Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Скорее не для чего, а почему ? Потому что находятся на пути вторичного воздуха.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А что будет в случае обратной тяги?
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ничего не будет, горелка погаснет.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Ну, ну! Догадываюсь при помощи чего.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  6. V757V
    V757V
    V757V
    @Димон Минск, а схема расположения шара, полость шара, жаровая ... у вас имеет какие-либо особенности? Может эскиз можно дать?
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да, та горелка которая на фото не окрашена, стоит в маленьком сером котле имеет встроенную в шар автофорсунку и встроенную в шар трубку маслоподачи со щитком для создания пленки масла, а также управление воздухом и подачей масла ШИМ регулятором либо вручную либо через ардуину, но это в перспективе (пока что вручную). А также отдельный канал для подачи вторичного воздуха, который и спасает в случае обратной тяги. Если интересно могу разобрать пофоткать, разбирается ттри секунды, а жаровая снимается вообще через верхнюю дверцу легким движением руки и так же устанавливается.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Конечно, интересно.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Она проходит обкатку в гаражном котле, вместе с ардуиной, завтра сниму пофоткаю.
    Основой горелки служит несколько доработанный тройник на 2 дюима, У него срезаны наружные бурты со всех сторон и проточена резьба со стороны вставления горелки. при помощи ввернутого фланца нижней частью она закреплена к крышке маслобака на трех винтах для удобства юбслуживания, ну разумеется через резиновое уплотнение. Внутри отверстия слива находится противовзрывной клапан, для предотвращения обратных хлопков. На передней части снаружи приварены три ребра для одевания жаровой трубы. Внутрь вкручена шаиба. Форма жаровой и отверстие в шаибе аналогично таковой у Седого.
    Саму горелку покажу затра. Из других особенностей- быстросьемный маслонасос от скутера с приводом от двигателя печки ВАЗ напрямую, управляется через стабилизированный ШИМ регулятор. Поджиг газовый сделан из китайской горелки и двух электродов поджига от газовой плита на фото его видно, но могу сфоткать еще раз отдельно, снимается то же легко.
    Ну где то так, остальное завтра.
  10. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Ну где то так, остальное завтра.[/quote]
    Ну когда же настанет завтра:son:
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:... Ну так... завтра..;)
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да замотался. Вчера поэкспериментировал подавать на форсунку напряжение через ШИМ. Думаю не имеет смысла, она просто открывается при определенном пороге. Фотки выложу обязательно раз обещал.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот обещанные фотки.
    Горелка-
    Насос-
    Форсунка поджига-
    Корпус шара-
    Жаровая-
    Жаровая на корпусе-
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всем привет!
    Интересные фотки но.
    Шар-бы конечно нужно довести - полернуть, иначе на тонкой пленке будут пропуски. Жаровая не пойдет, забьет моментом коксом. Тут придется побегать с бубуном. Интересно на какую мощность делается горелка?
    А так еще одна неплохая конструкция ББ. Удачи:hndshk:!
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Изначально шар был языком вылизан, да вот незадача форсунка оказалась неисправной, ума не хватило прежде чем ее замуровывать - проверить. Пришлось выдирать, засовывать другую. Но как не странно на испытаниях отработала неделю и показала очень даже неплохой результат. Особенно порадовала стабильность пламени.
