Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Учитывая столь низкую плавучесть и различную плотность ОМ я бы не рекомендовал использовать такие поплавки для горелки. Велика вероятность сбоя.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Надо просто двигатель наполнительного насоса включать через реле времени, дав ему запас секунд пять.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    В принципе можно использовать поплавочный выключатель бачка тормозной жидкости, она по плотности и агрессивности сопоставима с отработкой. Во многих иномарках он герконовый.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    В идеале надо бак теплоизолировать (такой конструкции не видел ни у кого), От дельты при нагреве масла избавиться сложно, в пределах 5-ти градусов вполне приемлемо. Но я не это имел ввиду.
  5. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Нельзя, не держит температуру.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот тут вы не правы. Просто фоткают обычно без неё. И при высокой мощности ТЭНа теплоизоляция только увеличит выбег и снизит частоту включений.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я не ясновидящий, говорю о том, что вижу на фото. По поводу датчика исписано куча страниц - можно выбрать на любой вкус.
  8. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Перевернул поплавки и всё заработало...паходу "братья" кетайцы их наобум собирают...:)
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А то хотел себе такие же заказать... да глядя на ваш первый пост что-то засомневался...
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Но по фото можете определить есть утепление или нет. :aga:
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все зависит в большей степени от гестерезиса самого регулятора... У моего можно +-0,1 градус. реальный выбег будет 1-2 градуса. НО.
    Мне достаточно выбег 5 градусов.
  13. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Два сезона использую поплавочный выключатель бачка тормозной жидкости с toyota. Ни один тонуть не собирался.
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Хмм. Надо попробовать, хотя возможно что Вы и правы.
    Под капотом, летом за 80 бывает легко.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Не совсем так. При малом гистерезисе регулятора основное влияние на выбег и провалы температуры оказывает оказывают параметры нагревателя (масса и мощность).
    У меня давно крутится вопрос, а кто-нибудь пробовал применить сосуд Мариотта для поддержания уровня?
