Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот как раз и так... При гестерезисе в 0,1 градус мощность и масса нагревателя практически не сказываются на выбеге. просто нагреватель очень часто включается и выключается...
    Тут есть два варианта. ИЛИ
    1 - подбирать мощность под потребности. что бы нагреватель вообще не выключался. Что маловероятно. и труднодостижимо...
    2- Уменьшать гестерезис...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ребят. А ни кто такие моторы не пользовал для привода маслонасоса урала.
    http://www.ebay.com/itm/12V-DC-100RPM-High-Torque-Gear-Box-Electric-Motor-/320914239665?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab7fab0b1
    Конкретно интересует:
    1 - хватит ли оборотов
    2 - в какую сторону вращение. и зависит ли от полярности
    3 - Какой принцип действия мотора.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    @Андрей2, ну тогда хотелось бы услышать от Вас объяснение, почему при гистерезисе срабатывания регулятора 0,1 гр, ход температуры в бачке у Вас 1-2? В чем причина?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да естественно причина в тепловой инерции системы нагреватель/масло...
    Просто проще поставить нагреватель с маленьким гестерезисом. чем пытаться подобрать мощность под потребности.
    И конечно все должно быть сбалансированно.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    А тепловая инерция системы нагреватель/масло зависит в том числе от массы нагревателя...
    Что такое нагреватель с маленьким гистерезисом?
    А уменьшением лишь гистерезиса регулятора свести к малым колебаниям температуры в бачке не удастся принципиально. Потому что, сначала греется нагревательный элемент, потом корпус, а уж потом масло. И когда датчик в масле даст команду на отключение, то температура внутри нагревателя на границе нагр. элемент - корпус (пропорциональная мощности нагр.) будет больше чем на датчике и тепловая энергия в запасенная нагревателе Cн*M*dT никуда моментально не денется, она будет течь туда, где температура меньше (в масло) до наступления баланса. Потом начнется обратный ход.
    Тут кто-то предлагал хитрый ход (meos кажется) датчик крепить на нагревателе и следить за температурой его поверхности, это полумера, она позволяет слегка уменьшить эквивалентную массу системы, т. к. есть еще градиент температуры в слое масла между нагревателем и датчиком.
    А эл. моторы по вашей ссылке обычные эл. двиг. постоянного тока, но со встроенным редуктором.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какие у него обороты?
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ещё в случае внешнего нагревателя от массы донышка бачка. Если применять достаточно массивное донышко то можно стабилизировать температуру донышка. Это не только снизит гистерезис, но и позволит избавиться от местного перегрева масла.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    То же самое, только на 200об.мин. и продается на аукционной основе
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Потому и желательно максимально увеличивать площадь теплообмена и применять искусственную циркуляцию.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вопрос в том как у этого двигателя организовано возбуждение.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    • Вопрос температуры масла предмет для споров без конца. Датчик показывает одно, но попробуйте мне доказать что это температура распыляемого масла, вряд ли это получится. Основным показателем горения является пламя и его эфективность, а все остальные параметры надо подгонять под достижение результата.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Димон Минск, потому в шток иногда монтируют нагревательный элемент.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня на контроллере на ардуине нет гистерезиса, датчик стоит рядом с насосом, прямо над тэном, гистерезис по показаниям датчика - 2-3 градуса.
