Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой2, не кто не против фильтрации масла, конечно это хорошо, но грязно. Я про то что и без фильтрации все прекрасно работает. А почистить бочек нагрева раз перед сезоном больших проблем не создает:). Вот вопрос к тебе - сколько максимально по времени у тебя проработала горелка не заглядывая в нее (только без преувеличений)
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Насчет диаметра сферы - у кого какие мнения про оптимальный диаметр.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это надо у девушек спрашивать :)]:)]:)]. А если серьёзно то в разумных пределах значения не имеет.
  4. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Шар 22мм все супер. гайка с полусферой на 10 тоже показала себя хорошо
    если вопрос ко всем то я заходил два раза в день для визуального контроля а чистка в среднем раз в 2-3 недели
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Vasa95, отличный результат:super:. То-бишь за это время просто наблюдал за работой горелки и она у тебя работала в старт/стоп? Сколько при этом сжигал масла?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня пол сезона проработала горелка от Седого. Чистил два раза, первый раз перед установкой и второй раз когда чистил топку от пепла. Сейчас стоит не чищенная :aga:. Вот только насос несколько раз снимал. Клинил от грязи.
  7. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    meoc еще раз скажу что наблюдение. два раза в день заходил в котельную проверить визуально и долить маслица в огонь:)] чистка от нагара раз в 2-3 недели. по мере необходимости и свечи чистил два комплекта поменял не очищались :flag: кушала от5 до 20 литров в сутки замечал потому как подпитывающий бак на 30 литров:super: .работа старт стоп
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ежедневный визуальный контроль, раз в неделю долив масла в расходный бак, чистка в зависимости от качества топлива, чистка бака по мере необходимости, чистка системы питания по мере необходимости, чистка стенок котла от нагара- по снижению степени набора температуры, но можно просто периодически, чистка дымового канала один -два раза за сезон, нагар с огневой трубы также по мере необходимости (обычно в начале сезона меньше 1 раза в две-три недели), уборка в котельной по мере необходимости.
    Тяжёлая затяжная зима съела всё топливо включая дрова и самые негодные остатки масла.
    После остановки на дне бачка горелки был просто слой песка.
    Горелка была полностью разобрана и продефектована. Разбирался двигатель насоса. Износа на коллекторе и щёток не обнаружено.
    За сезон сгорело около 6 тонн масла. Работало две горелки. Одна в точности соответствовала предложенной конструкции. Вторая последней модификации с новым контроллером. Конструкция огневой трубы позволяла оперативно менять её геометрию. Это дало не прекращая отапливаться провести несколько десятков экспериментов по формированию факела. Параллельно велись работы в другом регионе России. Результаты оказались почти одинаковыми и было принято единогласное решение о конструктиве огневой трубы.
    Вывод: поставленная задача решена. Тепло получено. Чего и всем желаю. Больше добавить нечего с чем и откланиваюсь. :hello:
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, че-же за насос такой, что клинило от грязи?
  10. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А он и у меня было пару раз грязью забило сетку приемную и перестал качать а нагрузка выросла на двигатель (насос как есть от классики без переделок) привод мотрчик от дворников не знаю чей волга газель:)]
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Vasa95, когда у меня такой стоял тоже сетку пару раз забивало, но я ее потом снял, стало работать гораздо стабильнее, а осадок все равно остается на дне в бочке нагрева. Один раз менял весь насос из-за износа и снижении производительности, но и дальше бы работал если можно было поднять обороты привода - поднимать напругу на движок. Клинить ни разу не клинило.
  12. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Meoc, клинить нет но тяжко ему было а так вытащил насос промыл (очистил. обскоблил грязь и вперед)
    без седки мало ли чего может затянуть я вообще не фильтрую
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    От Урала
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, ну чем-то тогда неправильным его крутил. Я когда экспериментировал с шаговиком у меня тоже он вставал. Второй сезон крутит движок с редуктором от китайского колесного насоса, как поставил забот больше нет.
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Какой качественный двигатель попался, а вот помню Лже Гасанов щетки менял уже после
    первого сезона :)]:)]:)]
