Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Андрей а Вас двигатель печки крутил насос напрямую?
  2. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Бензин очень опасен он хорошо испаряется чем взрывоопасен
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... От БП компа от 3,3В (5в)...
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Андрей, поэтому и разрушается коллектор. Все просто, при одинаковой мощности, уменьшая напряжение мы увеличиваем ток. У меня за счет маленького насоса увеличивается рабочее напряжение двигателя (около 10В), режим работы близок к номинальному. Но по неделе работы о надежности ничего сказать нельзя, сами понимаете.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мне кажется он не разрушается от повышенного тока... а именно изнашивается. от продолжительности работы.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Андрей в моменты пуска ДПТ на низком напряжении идет резкий скачёк тока, который вызывает кольцевой огонь на коллекторе, от которого последний быстро изнашивается. Поэтому применение редуктора ведет во первых к повышению пускового момента, и как следствие уменьшению пускового тока и искрения на щетках, а во вторых работа двигателя будет идти на напряжениях близких к номинальному, что так же более благоприятно для щеточно-коллекторной группы. Ну где то так.
  7. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Люди помогите! Не могу стабилизировоть подачу на шар. У еня бачок на20л. насос циркуляционны
    Данфус 25-60 гоняет масло 110градуса по трубною магистраль непрерывно. Магистраль поднимается
    на 1метр над шара и спускается опять в бочок, на30 см от верхной точки магистраля есть шариковой
    кран смонтировон на тройник. Основное количества масло крутится через магистраль, а то что пропускает
    кран идет на шар. Зажигаю горелку, все нормально, горит гдето 10-15 минут вдруг факель уменшается и
    сорвается, увеличивою подачу через крана зажигаю с ново горит но видно что пленка на шар толстоя.
    Уменшаю сново подачу на шар, факель нормальной и тоже самое когда факель сорветься если не увеличу
    подачу не зажигается. Магистраль сделон из польвиндюймовой трубу, кран 3/8 дюйма после крана 8мм
    резиновой шльянг и латунная трубка над шара.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Фотки нужны. Любой дроссель критичен к вязкости жидкости, а плёнка на шаре зависит и от температуры шара.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Для стабильной подачи необходима стабильная температура во всех участках подающих трубопроводов. У вас они очень длииные, и температура скачет .
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    При интенсивном использовании тормозов, тормозуха наверно сильно должна нагреваться, вентелируемые тормозные диски зачем делают .
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @чавдаров1964, а особенно к засорению.
    Зачем такие сложности... Циркляционный насос. :ogo: Куда вам такие скорости/объемы.
    Самая лучшая подача - это столько сколько нужно форсунке в данный момент. без сильного байпаса.
    Вы скорее всего так придушиваете кран. что остается очень маленькое проходное сечение. которое забивается от малейшей соринки.
    У меня такое было... пока не уменьшил скорость насоса. и полностью не открыл кран на форсунку.
    Ставьте другой насос. с возможностью регулировки скорости.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Рбята не забиваите голову белебердой. Нагрев исполнительных механизмов и нагрев рабочей жидкости в компенсационном бачке (место работы поплавка) это разные вещи. Я сейчас опущу датчик температуры в бачек тормозов и проверю. Теория без практики - пустое место.
  13. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    @Андрей2, я поставил этот насос потому что он валялся под рукой. У меня была идея что насос
    крутил масло постоянно даже когда горелка не работоет, на старт-стоп горелки упровлят только ПВ.
    Я считаю что если обеспечу непереривная подача горячего масла на шар то тогда температура шара
    и весь обем масла будет одинакова. Сегодня делол эксперименты, уменшил диаметр подоюшчую трубку
    до 4мм была 8мм ,откриваю кран в польности, думою что работоет нормално, номасло только немножко
    протикает в жаровою-надо увеличивать диаметр сливною трубу, сейчас она 16 мм. Как должна сидеть
    сливная труба в бочок? У меня нижной конец трубу находится на 8мм от дно бачка и всегда под уровень
    масла.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня сначала маслонасос и через 30 секунд ПВ. вполне все успевает прогреться.
    Вы поймите... Не предназначен циркуляционный насос качать масло. :no:. НЕТ. нужен шестеренчатый маслонасос .. Допустим от автомобиля/мотоцикла/скутера... что неужели нельзя найти. недорогой.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня на двух горелках по разному... и в масле и не достает. без разницы. трубка всего 10мм...
