Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Вот она.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всем участникам темы.
    В данной теме обсуждаются вопросы самодельного изготовления горелки на ОМ. Все другие обсуждения рассматриваю как флуд, а переходы на личности и оскорбления как грубые нарушения правил.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    :)]:hello:Смешно!
    Всех с Праздником Победы!
  4. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Здравствуйте! Сегодня на конец поставил маслянной насос в бочок, горит горелка замечательно
    Пламя хорошое и никакие сривы факеля, мотор насоса питается от дешовлое китайское устройство
    для зарядки акумулятора. Работола непереривно 1час все нормально. Начинаю делоть газовой
    розжиг, с это мне не все ясно но надеюсь справится.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @седой2,
    ББ она такая - от жаровой до чистки бочка нагрева. :)
  7. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Лето, тепло, горелки молчат. Решил проверить можно ли с нуля из доступных деталей построить форсуночную горелку. Оказалось не сложнее, чем ББ. Единственная заводская деталь это форсунка Делаван ДА-2. Вот что получилось.
    Огромное спасибо за помощь форумчанам КНВ и Приморец 25.
    Есть фото всех деталей пошагово, если кому то интересно могу показать.
  9. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Если есть то лишним не будет выкладывай
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Создай альбом... И там выложи.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Димон Минск, шток самодельный? С подогревом или без? Зачем моторчик на бачке с маслом - принудительная подача? Если да, то зачем, форсунка же сифонная. Ну и в целом если можно расскажи поподробнее что и как сделано, а то в основном переделывают, а тут с нуля - интересно.)
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Шток и форсунку прислал КНВ, Шток с подогревом (патронный тэн), Ради эксперимента сделал тэн из проволочного сопротивления 750 ом 10Вт - тоже работает. Моторчик на бачке с маслом это просто мешалка, рядом с ним на фото вывод тэна подогрева бака и регулятор мощности тэна, тэн плоский, бачек около 1-го литра полезного обьема, утеплен, дельта температуры при работе горелки 1.5-2 градуса. Вместо мешалки можно поставить насос, место установки стандартно. Улитка взята готовая, но вместо штатного трехфазного асинхронника установлен двигатель постоянного тока от печки WV Гольф, ВВ регулируется ШИМ регулятором. Основная масса деталей куплена на Алиэкпрессе. Управляться горелка бедет микропроцессорным контроллером. Пока, что управляется реллейным контроллером от ББ.
    Андрей, людям в темах лень читать, а ты - альбом. Буду вывешивать в теме, пока модеры не наругают.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот переделанная улитка
    Жаровая труба с улиткой, на них монтируются все детали горелки.
    Крышка - лючёк для доступа к деталям форсунки, на ней закреплен датчик пламени (аналогично сделано на моей последней конструкции ББ)
    Шток с нагревателем из резистора.
    Блок розжига (катушка зажигания Фиат и диммер в корпусе автомобильного реле)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зато в альбоме проще... и искать. и смотреть. а так по теме затрется. и потом людей посмотреть "посылать" куда? А так .. иди ты (вы)... в альбом ;):aga:
  15. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Поддерживаю
