Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Димон Минск, а редуктор на сколько атмосфер? Нигде не могу найти редуктор на низкое давление, везде до 12атм. В пределах 0.3-0.7 атм точно не отрегулируешь.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Редуктор на давление 0-6 атм, купил на барахолке, похож на китайские, но написано меде ин жапан.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ОТ ЛЮБОГО китайского компрессора они до 8 атм:hello:
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я имел ввиду предел градуировки манометра на редукторе. На китайских компрессорах редукторы не очень точные. Во время отладки горелки я использовал обычный китаиский редуктор для пульвелизатора, В пределах 0,2 - 0,8 атм вполне прилично регулирует.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я использую пропановые. Можно и в углекислотном пружину чуть мягче поставить.
  6. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Все используют у кого что есть, А вот манометр нужна градуировка по точнее. Я манометр поставил отдельно от редуктора. 060714-0652.jpg
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я использую китайский редуктор. Но поменял сам манометр... поставил на 4 атм.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Андрей2, регулировка на китайце плавная? У меня сейчас кислородный редуктор с замененными манометрами на 6атм. Регулирует очень рвано, держит не стабильно. Не предназначен он на такие низкие рабочие давления.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Даже очень. Ну на 0,7 не скажу. а вот 2-2,5 регулирует четко. и плавно.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну поставьте пропановый.
  11. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Нормальная на китайском регулировка стабильно держит 04
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Закончил горелку @седой2 в металле и с автоматикой. Расход масла 1,5л\ч. Небольшой наддув комповым кулером, самым большим от БП. Объём маслобака около 1л., подогрев комфоркой на мощности 140 Вт. Маслобак и комфорка теплоизолированы минватой. До стартовых 65гр. с 15гр нагревает за полчаса. Столкнулся с тем, что после запуска t масла стремительно падает, за 5мин с 65гр. до 40гр. Комфорка работает постоянно и всё равно не хватает...На ЕТ работало нормально, даже был перегрев масла, из-за чего отодвинул горелку из котла. Вопрос: Стоит увеличить мощность комфорки или глубже задвинуть горелку в котёл?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что управляет нагревом? И прокачка через шар с каким упреждением стоит?
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Значиться так: 140 Вт это мало. Горелку ни в коем случае не задвигать. Она не должна быть перегрета.
    В каком месте измеряете температуру масла? Сделайте фото подачи. Постараюсь дать рекомендации и укажу на ошибки.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    не всегда. Зависит от теплопотерь.
