Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мужики, Вы уходите от истинной причины изменения температуры. Если мои доводы не убедительны, я пас.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Я вот о чем подумал. Вот зачем греют масло? Наверное затем, чтобы упала вязкость и вследствие чего оно хорошо распылялось. Так если шар холодный, а подача мизерна, то по большей части по барабану температура масла в бачке. Пока дойдет до дюзы, пленка приобретет температуру шара. и вязкость вырастет. Зачем грели? В форсунке понятно, вязкое просто не засосет. Т. е. если масло сильно охлаждается на шаре, то надо либо греть выше, либо сильно увеличивать расход, с тем, чтобы температура шара была "рабочей". Либо греть шар, как люди говорят.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Прочитайте что написали, а потом ответьте самому себе: почему шар холодный? Почитайте про радиационный нагрев.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    @седой2, если после начала циркуляции масла температура масла начинает падать, то означает это только одно. Где-то в контуре циркуляции масло охлаждается. Контур у нас содержит подводящую трубку, депульсатор (если есть), шар, отводящую трубку. Если трубки и т. д. утеплены, то тогда забирает шар, больше нечему. Радиационный нагрев это хорошо, но интенсивность его падает в квадрате расстояния от источника излучения. А температура шара это и есть самый важный фактор.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    На моей конструкции гораздо больше масляных каналов и стабилизаций. Но никакого супер падения я не наблюдаю. Плюс ещё прямо на колонну с маслом дует вентилятор и продувается основной воздух ВВ. Ничего не теплоизолировано. Температура шара не более температуры масла.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот как раз после начала циркуляции масла t в МБ у меня растёт. Падать t начинает после запуска горелки и вкл кулера наддува.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    @russian12, а можете померить Т масла, которое стекает обратно при работающей горелке? Тшара, как я понимаю, не померить?
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Значит вент. охлаждает, бачок маленький и это становится заметно.
    Возьмите нагревательный элемент от паяльниа ватт на 15- 20 и прикрутите к трубке у шара и включите через диод. И будет счастье .
  9. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Подскажите. Есть ли какие нибудь автомобильные запчасти которые легко можно превратить в шар для горелки? Ручек сколько не искал, то кривые все, то с ключами.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Бошевская форсунка с жигулей 2112. Способ изготовления в теме описан.
  11. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Х
    прочитал почти всю тему, не могу найти. Поиск тоже не дает результатов.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А предыдущие?
  13. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Нет конечно.
    Читал частично, ноткой роман просто не осилю физически. Да и в ранних еще конструкции у всех сырые так сказать.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  15. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Это уже "скуренно" давно, но там что то как то не понятно, спасибо будем делать, благо лежит в гараже движок с навеской с дырой в блоке. есть 4 штуки форсы) будем тренироваться.
