Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    https://www.forumhouse.ru/threads/233933/page-24#post-6968654 кури...
    Чё непонятно?...берёшь баллончик CO2 от пневматики, или от сифона, режешь сколько надо (резать лучше зажав в дрели, на оборотах), сверлишь, припаиваешь, убираешь огрехи пайки, чутка шкуришь. полируешь...там дальше в теме форсунку с двига 5S вроде ставили...так вАще готовое изделие, даже паять ничЁ не надо...:)
  2. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Да это понятно, надо посмотреть что у меня за форсунки, но вроде бы там торец прямой, цилиндр.
    На выходных сниму посмотрю.
    но вроде вот такие.
    Хотя может даже и проще будет. шар побольше выточить и вставить внутрь.
  3. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Еще внесу смуту в тему.(для размышления)
    А что если сделать на шаре буртик, для уплотнения масляной пленки в зоне отверстия?
    (наплавить например оловом)
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не нужно..."тебе шашечки или ехать?"(с)...:)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С чего вы взяли? Всё идёт по спирали.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Даже вредно.
  7. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Понял, все забыли)
    А на счет "сырых" я читал темы где еще на крестовинах все делали.
    А теперь прогресс уже до зоводских японских форсунок дошел, и корпуса из алюминия с множеством спец завехрителей ИТД.
    Вы же не стоите на месте, постоянно "эволюционируете".
  8. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    @GoppYakov, сколько отверстии есть на вашу фурсунку?
  9. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Нет еще отверстий, пока еще идет сбор запчастей. кстати тут выдернул тут из маленького дизелька насос, интересная конструкция, как рпд. Кто что думает про насос, пойдет такой? И чем его крутить?
    • tmp_1105-image-fe36c89aa7de575cbd53aadaa446fd2e2f4989e787c26ce0ea101b0a0a54b8fc-V-1446729385.jpg
    • tmp_1105-image-7dc25e221a87995c7b534fed9a20a39b79eacf2bf99c54a807691aed970a6db6-V-518236788.jpg
    • tmp_1105-image-8c838a843a44505f07ac154def37cc4303d0d2c7845a654794deb58ea10aaa35-V637644654.jpg
    • tmp_1105-image-f563a4a058f496fb4d870a1bda05d3bfa57209e45bf64b98eea5dde16726ccc8-V-69887068.jpg
  10. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Или разобрать 1,4л от опеля, и там посмотреть еще насос?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зачем такие сложности. Возьмите проверенные насосы. или от классики. или от урала.
  12. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Взять проверенные это за деньги, а тут халява, двигатель в гараже валяется. Да и качество я думаю получше будет.
    А на этом от дизеля еще и трубки соединительные и маслозаборник длинные.
    Удобно монтировать будет.
    Еще есть у меня тепло обменник от большого двигателя (нержавеющая гармошка 600мм-100мм-50 мм примерно), там масло принимает температуру ОЖ)
    Так вот я думаю, может бак разделить на 2 в одном вода греется и в него встроить тепло обменник, а через тепло обменник гонять масло?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мое ИМХО. надо использовать быстрозаменяемые/быстроприобретаемые детали...
    Или еще лучше в двойном экземпляре.
    У меня лично. лежит один запасной контроллер. и одна запасная крышка с насосом и форсункой..для установки в маслобак. Потому что все может сломаться/забиться.
    Допустим Сломался контроллер. 10 минут и висит другой. работает.
    Перестал качать насос/двигатель. 5 минут и стоит уже другой..работает.
  14. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    @Андрей2, ну тоже верно, но на крайний случай всегда уголь будет.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нуу... Уголь. это уже на совсем КРАЙНИЙ случай.
