Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    @Андрей2, а что в насосе может сломаться? Он выходит из строя со временем из за износа. И то проточить 5 минут делов. Да и не думаю что он когда нибудь выйдет из строя.
    Вот двигатель конечно нужен в запас.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну если не устраивает классика - шар.
    Вообще еще делают и без шара. Наклонная плоскость, сужающаяся к низу. По середине плоскости вклеена игла от шприца. На плоскость сверху льется масло, а в иглу воздух. Работает и не плохо;):hello:
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ууууу. Я тоже так думал... когда ставил насос и двигатель дворников от классики..:(
    Вы еще молодой скворец... ;) Много "чудес" увидите.
    Из жизни...
    Встала как то горелка по аварии.
    Проверяю. подачи нет. насос не крутится... Напряжение на двигателе дворника есть. Что бы Вы подумали. что ломалось? ;)
    И я так же подумал. Меняю двигатель. Хрен. стоит насос. :ogo:.
    Опять все разбираю... Пытаюсь прокрутить насос. Фиг Вам. Плоскогубцами не могу прокрутить.
    Я (и Вы наверное тоже) думаю заклинили шестерни. Фиг Вам.
    Полностью разобрал весь насос. Заклинило вам шестерни в корпусе. налипшей дрянью. Кое как выбил ось. прошелся по валу надфилем. внутри надфилем. и собрал. Стал крутиться от руки.
    P. S. Ради справедливости надо отметить... что этот насос до этого перелопатил где-то 10-12 тонн масла от автобусов и грузовиков.
  4. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    @Андрей2, ну вот сами и сказали, 5 минут надфилем и снова на 12 тонн в бой.
  5. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Почему не устраивает? Устраивает. Я просто предложил вариант стабилизации потока, если поток будет маленьким, то недостающее масло будет смещятся в центр. Если достаточным то просто будет переливать через этот "буртик".
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    "Пять минут... пять минут. Это много или мало.." Помните такую песню...
    Пять минут на устранение. и двадцать на поиск. а так одну крышку вытащил. запасную поставил. и Все. А потом уже в спокойной обстановке разбираться. почему встала.
    Это я Вам только про насос рассказал. ;):aga:
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @GoppYakov, Мил Человек! Вы не правильно понимаете процесс. Ничего не должно никуда смещаться, как не должна изменяться толщина масляной плёнки. Если этого не делать, а придумывать различные способы её изменения, то будете иметь кучу проблем. Только стабильная подача. Это решается техническими решениями без применения автоматики и электроники.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да уж! Чего только с ББ не было:aga::)]. У меня Вазовский насос сдыхал, упала производительность из за износа шестерен. Сколько было перепробовано движков на привод насоса, да самих насосов:no::hello:.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Этим не надо было заниматься. За всё время ни одного отказа. Штук двадцать горелок работает без замены насосов. Производительности ВАЗовского насоса хватает с огромным избытком. Даже приходиться делать байпасные системы. Только не надо использовать хлам. Только всё новое и хорошего качества. Это касается и привода насоса. Всё ищите подешевле. Потом медали за это хотите. Всё только новое и отменного качества. Пуля из говна не получиться.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Толщина пленки зависит только он вязкости (t) и сферы (t и кривизы*),по которой оно стекает.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    чЁйта не получится?...получится...да вот беда, летит не далеко, и с брызгами...:)
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Это да! В основном на стрелка!
  13. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Здравствуйте кулибины. Многим из здесь присудствующих вырожаю большую благодарность за труды в пояснениях и обьяснениях. очень много открыл нового. многим Вы помогли сэкономить много средств.
    (Этап мелкого подхалимаша на этом завершаю) у меня вопрос по конструктиву. какие особености должны быть у моей горелки...ставить хочу взамен дизельной килловатт за 100. стоять будет на покрасочной камере (заводской) я немогу столько денег тратить на солярку. по 10 литров за покрас (цикл) а еще даже не зима.
    Прошу проявить внимание. сверла на 0.3 нашел. хватит ли одного шара и сколько дырок делать и на каком растоянии. если не сложно опешите в обших чертах (вопрос всем кто представляет и понимает что предстовляет.)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На такую мощность из дизельной и делайте. Делавановскую форсунку и самодельный шток.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну с одного отверстия 0,3 можно снять 10-15 Квт... Больше трех отверстий у меня не получалось.
    Вам наверное проще поставить двухголовую форсунку.
    Или проще как сказал выше
