Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какой ТО в вашей камере? Не зарастёт от отработки.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нагрев от топки прикинуть надо.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не. ну тут уже в любом случае только эксперименты. Ибо это уже промышленный агрегат.
    Просто боюсь с одной головы столько не снять.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Снимали и 200. Очень легко. Сейчас два отверстия по 0,3. Это под 80. При 3 отвертиях горелка просто мой котёл рвёт. Скорость набора температуры сумасшедшая. Есть местные перегревы.
  5. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Дизельную горелку я обязательно перевиду на отработку...но пока что то должно работать.
    Я не понял-что значит ТО. температура подогреваемого воздуха уличная то есть и -25гр.поток 24000м3 в час. по сути эти данные не особо актуальны так как самая сложная задача это нагрев проточного воздуха до 25гр.при сушки до 60гр нагреть проще. воздух гоняет по кругу.
    Вход в теплообменник на 150мм.вероятно нужно иметь наддув изза конструкции теплообменника от чего отталкиваться желательно конечно иметь запас мощности до 200квт. если делать один шар диаметром 35мм и сверлить 3 отверстия-сколько я смогу снять. делать два шара мне кажется однозначно лучше, но сложнее...хотя.направьте оченьграбли не хочется.
    пример теплообменника. горелка кстати такая же. bb_15ef8ac3bf39fd18e0b9e2502cf8bf89_1341925311.jpg
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    По такому ТО есть вопросы.
    нет прочисток и малая площадь обмена.
  7. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Касаемо малой площади полностью с вами согласен но пока нет возможности что то доробатывать хотя очень хочется. выхлоп рука не держит, горячий.
    Касаемо прочисток тоже согласен. пока то что имеем то и имеем. главное для меня сейчас снизить цену за топление.
  8. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как оценить мощность горелки. Ситуация такая: Дровяной котел 12,5квт. Убрал колосники, в нижней дверце прорезал отверстие под жаровую (довольно плотное).
    Установил горелку, по типу крестовины. Шар диаметром 45мм, два отверстия 0.26 мм. Тяга сильная.
    Вообщем горит отлично, но систему отопления прогревает плохо. Регулировал так: Настраивал подачу масла так, чтобы дыма не было. Но опасаясь что лишний воздух сильно охлаждает дымовые газы, начал прикрывать поддувало, до начало появления дыма (при полностью закрытом поддувале огонь практически гаснет).
    Посоветуйте на что обратить внимание? Может кпд котла здесь никакой? Хотя дымоход жаром не пышет. В понедельник возьму прибор, измерю температуру дымохода.
    И еще такое дело. На прошлой неделе, когда горелка еще не работала, накидал полный котел дров, поджег, вообщем система прогреласть очень быстро, хотя много тепла улетело в трубу, т. к переходник между дымоходом и котлом из оцинковки от температуры цвет потерял.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @nommer28, начните с марки котла, может чего и подскажут.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Нарисуйте Ваш котёл.
  11. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @nommer28, мысли у вас верные.
    надо варианты пробовать.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Ничего особенного в Вашем котле нет. Надо выделять камеру сгорания горизонтальными перегородками (делая его многоходовым) и проблема отпадёт. Рисунок как установить перегородки поищите в этой теме. Информация вся есть.
  14. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Уточните пожалуйста, какая проблема отпадет? Проблема неполного сгорания масла или плохого кпд котла?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    котел-02.JPG Вот так надо сделать. На выходе котла должен быть шибер. Пламя должно быть соломенного цвета. Никакого дымление быть не должно. Весь воздух должен поступать только через горелку.
