Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да..давно гасанов не появлялся и не радовал нас...странно.
    кстати у него там птицеферма была? хм..не наверное теплица-более реально.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На этой горелке у меня привод ГДРоваский мотор-редуктор на 24 вольта. Сейчас включен через ШИМ. На приводе есть тепловик, при клине его выбивает. На другой сейчас стоит от шурика. Ещё сделан с шаговым, но пока не гонял.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А с каким насосом?
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Применяю один и тот же привод. Ни разу не было отказов. С любым насосом: ВАЗ, Днепр, Урал, Газ, УАЗ.
    Тепловое реле выбрасываю. Двигатель дорабатываю. Смазываю.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я тепловик не выбрасываю. Пусть будет защита по току. Иногда такую грязь из насоса достаю. Но на новой горелке другой привод и насос стоят. А эта резервная, на время моих экспериментов дом топит.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Блок питания сработает гораздо быстрее. Чтобы расплавить провод 0,6 ток нужен приличный.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это какой БП. У меня там привод на 24 вольта.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Я применяю только от компа. В нём всё есть. Запас по току, защита. Всё 12 вольт. Если нужны переходы на другое напряжение- установка промежуточных ключей или реле.
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    У себя, для запитки двигателя на 24 вольта, применил вот такую не хитрую схемку, что бы не применять дополнительный источник питания...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И как? Обороты и мощность соответствуют номиналу?
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Обороты регулируются контроллером. Двигатель на 24 со встроенным редуктором. И при подаче на него 12 вольт, не хватало оборотов. Такая схема включения, позволила изменять напряжение на двигателе от 12 до 26. При расходе 1л/час напряжение на нем 16в.
    Ни чего оригинального, просто не хотелось доп. источник питания.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, оригинально с 12в на 24в:super:. Какой ток при этом с 12в снимается?
    С ураловским .
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Кто же его измерял :)] Но контроллер питается блоком питания 12в 3А - не греется.
  14. Пневмоимпульс
    Пневмоимпульс
    Пневмоимпульс
    Какой же если не секрет ?
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Попался компрессор от холодильника, я его его потряс, а он гремит, как ведро с гайками, ну и не долго думая я его вскрыл, даже не попытавшись включить, а внутри визуально все нормально, а гремел потому как на пружинках внутри установлен. Подключил -работает,но раз уж вскрыл решил немного модернизировать. Забор воздуха у него происходит внутри корпуса (круглый бундуль) в связи с этим масло которое находится там же может попадать во всасывающий патрубок, вот и решил вывести патрубок наружу наружу. Просверлил в верхней половинке корпуса два отверстия (одно для всасывающей трубки компрессора, второе для заливки масло).Верхнюю половинку корпуса с нижней соединил болтиками М4. через прокладку. Подключил к горелке через редуктор (без ресивера и выкл. давления) напрямую. Поработал часа два, нагрелся до 50 гр.
