Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Ребят, подскажите, я хочу сделать горелку с возможностью наддува (вентилятор печки ВАЗ 2108) с возможностью регулировки оборотов.
    Есть ли такие агрегаты.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Slavados, Слишком мощный, мне кулера компа хватало, и то снял...
  3. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Дак мне для того чтоб пропихнуть через теплообменник. хотя конструктив в голове складывается так, что можно легко убрать турбу. труба метра 4-5 выхлопная. может и хватит тяги
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А диаметр трубы, и мощность котла?
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я делал. Фото0156.jpg Питал 5 вольтами.
  6. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @седой2, вот что то такое я и хочу. опишите какое горение получилось. мне интересно как у Вас выполнено место в радиусе шара. масло не сдувает и какой рассикатель. если есть поделитесь фото и видео.
    @russian12, труба на 150мм.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Slavados, а мощность котла?
  8. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    У меня авто покрасочная камера. в ней теплообменник.(пару страниц назат я фото встовлял) так стоит горелка дизеель на 150 кВт примерно. теперь нужно зделать горелку на отработке. вот потихоньку информацию собираю. зап части закупаю.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Для RB горелки такой наддув не нужен. Вполне хватает первичного воздуха. Сделайте мою горелку и всё поймёте.
  11. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @russian12, неееет...мне именно тут надо. :)].горелку ту я перевиду на масло в обяз но после того как будет что то в замен. я хочу именно баббингтон но может быть с наддувом. а может и нет.
    Тут уж как сидой2 и другие опытные подскажут.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Олег, я с горелки по твоим чертежам вообще наддув убрал (кулер с компа стоял), иначе масло на "глазах" остывало, при постоянно работающей комфорке...сейчас ЕТ вполне хватает, и с t масла проблемы ушли.
  13. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Я подготовил некоторые составляющие. купил баллоны из под угле кислоты. для подогрева взял тэн воздушный с плитки. хочу греть сам бак с низу (нехочу в бак что то как то) я с диммером. для регулировки подачи масла, не могу разобраться. на рынке не знают они на 12в как будут работать. эсли они по принцепу ШИМ то я думаю разницу по вольтажу быть не должно. конструкцию депульсатора пока не представляю...
  14. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Шибер на выходе есть. Прикрываешь- дымит в помещение.
    Воздух у меня поступает через отверстия в жаровой и поддувало. Через одни отверстия воздуха хватает только на мин мощности.
    Вчера гонял горелку, добавил подачу масла: при макс давлении воздуха 3.5 атм дыма нет, когда падает до 1.5атм,появляется дымок. Температура дымохода установилась на 180 гр
    Хочу перенастроить регулятор давления воздуха от 2,5 до 4 кг
    Попробую установить перегородки в котле (как я понял должна упасть температура отходящих газов?)
    Что, поддувало закрыть? Насверлить побольше отв в жаровой?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Воздух должен ВЕСЬ идти через горелку...никаких поддувал, засыпать их песком.
