Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вы неправильно всё понимаете. Что значит падает давление. Давление воздуха это константа. 2,5-2,7 атм. Подача должна регулироваться и быть стабильной.
  2. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Нет пока у меня редуктора на компрессоре.
    А по воздуху через горелку- где ему идти, отверстий в жаровой мало, вокруг шара что ли? там тоже зазоров почти нет
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для такого как у вас котла нужно с наддувом.
  4. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Провел сегодня день в поисках компонентов. Токарь отдыхает. Не попал к нему. А то в магазине запчастей КамаЗ Нашел шар ф50мм,то что надо, только сверлом доработать чуть чуть). Вытащил форсунки нО ТерзаюТ
  5. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Почему то не могу редактировать свои сообщения, ну да ладно.
    Вообще нашел на работе сухарь от передней ступицы Указ Патриот.
    Просверлил отверстие, под форсунку от Опеля.
    В общем вопрос к знатокам, будет ли работать такой шар (полусфера) ф30мм,и как плотнее там закрепить форсунку?
    Думал капнуть припоя потом нагреть это все и потом шлифовать и полировать.
    Материал: сухарь вроде как латунь, а вот на форсунке не знаю что.
    Или не замораживать с форсунк ой, а тупо припаять полусферу к пластине и просверлить отверстие?
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Вот тему прочитали вроде, а вновь изобретаете. Это конечно похвально, но если смысл идти своим путём? Баллончик из под кислоты Вам в руки!
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @GoppYakov,
    оГа...от сифона или от пневматики...:) А форсунка от двига вроде как 5S так вообще уже всё готово...:)[​IMG]
  8. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    У него же маленький диаметр? А форсунку от 5с еще поискать надо, а тут все под рукой)
    Вот дельный совет дали бы, вот вы земляк же делали так? Чем припаивали, приклеивать?
    Кстати замерил диаметр сухарь "вкладыша шкворня" 35мм.
    Можно и вашим путем пойти, только вот не могу найти сверло тонкое, купил самое маленькое 0,5. Да и сверлить нечем, на работе все какое то массивное.
    Кстати может мне и надо одну 0,5 на 60квт?
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Горелки в ОСК используются только наддувные. Там воздушный теплообменник, нужна продувка. Когда холодно в дымоходе с утра стоит столб тяжелого воздуха как в камине. И еще много всяких важных мелочей.
    ББ для такого тепло генератора не пойдет ни в какой мере. Зря время потратите. :no:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно. А сверлить не сложно. Зажимаете "шар" в станок или дрель, а сверло в цангу или маленькие ручные тиски
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    ББ с наддувом тоже можно
  12. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Нужен не наддув на ББ, а хорошая продувка дымохода для выталкивания холодной пробки. Да и воздушные теплообменники легко прогорают.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Прогорают на высокой альфе быстрее. Считать надо перед тем как делать. Для дымохода не важно как протолкнуть пробку. Можно просто поставить дымосос и всё. В любом случае способ распыления не влияет на используемый ТО. При приемлемом сжигании естественно.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я бы посоветовал 2 по 0,3. Горит стабильнее. В Кемерово такие сверла есть.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я в теме всЁ описал, и чем припаивать, и чем приклеивать...и даже тут отписался https://www.forumhouse.ru/threads/252970/ ...сваял в домашно-гаражных условиях, на "коленке"...:)...а диапазон мощностей способных выдать автофорсункой Bosch используемой мной, необычайно широк, четыре заводских дюзы в сборе с прекрасным клапаном...это примерно от 10 до 300 киловатт, если не больше...
