Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Ну все убедили, буду делать так как инженерная мысль подскажет, свой путь хоть и сложен, зато интересен.
  2. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    @Андрей2, а где, если не секрет? Куплю стук несколько для эксперимента.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Инструменталка на Радищева 1 к4.
    Там сверла в упаковке по 10 штук. с увеличенной юбкой.
  4. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Господа, все же расшифруйте, как понять, что весь воздух должен проходить через горелку.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  6. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Написали же уже, что "никаких поддувал, засыпать песком."
  7. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
  8. седой2
    седой2
    седой2
    А ля крестовина, увы, фиаско. Лабораторная работа.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    На этой схеме нет, и никогда не было никаких ошибок. Эта схема ничто иное как иллюстрация принципов сжигания тяжёлых углеводородов изложенных, заметь, не мною в одноимённой статье. Никаких расширений каналов я не делал. И первая горелка до сих пор работает. Без каких либо изменений. Уже 5 сезон. Ты просто заблудился в собственных мыслях. А надо просто взять и самому сделать хоть одну работающую горелку. Вот тогда появиться право что либо советовать.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Родоначальница..jpg Вот эта самая головка, сделанная точно по схеме. Если убрать электроды, применив газовый розжиг, получается великолепная горелка на нефильтрованном масле. Боковые каналы на схеме показаны вертикально.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и на крестовине. Важно соблюсти принцип подачи ВВ.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я наоборот уменьшил сечение отверстий подачи ВВ и изменил их положение. Но это мои поиски и проверки новых идей. А в резерве всегда стоит горелка по чертежам Олега, за что ему огромное спасибо.
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Опыт, Сын ошибок трудных!
    Поэтому основные производители горелок и не связываются с ББ.
    Так разговор не о ВВ, а о первичном воздухе.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Дмитрий, всё верно. Каналы не шире 5 мм. Иначе фиаско. Я завязал с экспериментами. Дайте 10 тонн отстоянного масла и я сожгу его без чистки огневой трубы. Раз в 2 недели буду удалять песок со стенок котла. Один раз в сезон чистить дымовые каналы. Один раз в сезон чистить расходные ёмкости. Один раз в 4-5 лет чистить накопительные ёмкости.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Идея дороже всего. За неё не грех и руками поработать. А когда есть результат, никаких наград не надо.
    Попутали понятия ПВ и ВВ. В этом то и ответ на многие неудачи. В некоторых теориях есть мелочи на которые не обратили внимание. Например теория относительности. Тупиковая. Придуманная. За ней человечество и рвануло. А зря. Как то так.
