Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @седой2, Ф 2мм. И совсем другое расположение. Но это связано с другими скоростями движения ВВ. Пока рано писать. Сейчас совсем нет времени заниматься этим. Работает горелка почти как твои. Электроды иначе стоят и регулирование зонирования ВВ сделано.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, забыл написать. ВВ принудительная.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А нужно было просто поставить небольшой дымосос...
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Замечательно. Только удачи в испытаниях.
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    "Сосать" из газоплотного котла ?
    Зачем?
    Проще надувать.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Надувать? А зачем? Сосать надо лучше! Трубу повыше и потолще. 110 мм не дымоход для таких мощностей.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это зависит от конструкции. Но в любом случае разряжение в топке всегда безопаснее.
    Я приобрёл себе котёл с топкой аналогичной вашей. Только он с ГВС. Пока не построил котельную включал на улице вообще без дымохода. Работает с ББ горелкой нормально.
  8. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Как только поставите дымоход метров в 11, поймете о чем я 2 года пишу.
    Дельту взяли?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дымоход будет 9м, с дымососом. Это уже решено. С дымососом нормально работает и без дымохода. Котёл не самый удачный, мне не понравился ТО. Если будет низкий КПД оставлю как косвенник на ГВС. В котле есть ещё и встроенный ТЭН. Покупать такой котёл не стал бы точно. Мне он достался в нагрузку к дизельной горелке.
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    ТО в таком котле в жаротрубных каналах большая проблема.
    Зачем ставить дымосос с 9 метрами?
    Усложнение конструкции.
    Надувная горелка проще в разы.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сейчас не помню название, а обшивка снята. Буду вваривать подачу и обратку с другой стороны. Но низ как у вас, а выше стоит встроенный ТЭН и бак из нержавейки для ГВС в рубашке котла.
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Похоже на ACV Delta
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот и проверю. Благо у меня есть все три варианта.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Шильда на обшивке. Гляну потом.
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Если с теном тогда СТС
