Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    В общем вот что получилось. Кто что думает?
    Еще на работе сегодня Просверлил полусферу сверлом на 0,5 предварительно обточив его. Не знаю сколько получилось в мм, но отверстие почти не видно. Закрепил полусферу кольцом к пластине с приватным с другой стороны штуцером.
    Завтра день испытаний обоих "форсунок") думаю применить для этих целей старый (рабочий) чайник термос с насосом термоспот.
    Если не будет жаровой трубы, загориться смесь? Или обязательно надо корпус головки мастерить?
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @GoppYakov, На второй фотке щель между полусферой и форсункой запаять надо, зашкурить и заполировать...этой "ступеньки" быть не должно.
  3. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Там нет щели, там супер клей, все равно без ступенек, только чуть чуть не сферическая на вершине.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Должна. Попутно советую понаблюдать в темноте профиль факела. Могут мысли интересные возникнуть...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Есть там ступенька. Не между клеем и форсункой, а в самой форсунке. Нужно удалить, иначе нестабильна плёнка будет.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @GoppYakov, Сравни вот это и своё фото...у тебя явно присутствует ступенька. Между сферой и форсункой. Её видно.
    [​IMG] [​IMG]
  7. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Может это по фото такой эффект, но ее там нет, вершина плоская это да, но переход плавный.
    Делюсь впечатлениям.
    Запустил сегодня форсунку, "на коленке" разобрал термоспот, залил туда чистую трансмисионку литра 2, включил в сеть. Сразу попробовал насос, не качает, подождал пока нагреется масло. Когда светодиод высветилось подогрев, нажал "насос" и О качает, струя хорошая, ровная, без пульсаций. Правда многовато масла, Закрепил форсунку над баком, приладить на изогнутую трубочку, присоединил к форсунке компрессор, подал 12в и, заработало. Расположен широкий, градусов 30-40, попробовал поджечь, секунду горит, потом пламя постепенно уходит от форсунки и тухнет. При постоянной газовой горелки горит очень мощно, метра полтора факел (запускал на 8 атмосфера так как нет регулятора давления).
    Пока все, завтра попробую сварить корпус головки по чертежам Седого.
    Спасибо за внимание.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это очень много...у меня при 3 кг\см2 прекрасно работает.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Редуктор ставьте. От СО2 хорошо подходит. 8 атм. много, не удивительно что факел сдувает. И пробовать лучше на моторке или на гидравлике.
  10. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    @GoppYakov, автофурсунки расчитаны под давлением до 5 атм. От давление 8 атм. фурсунка
    может треснут.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я экспериментирую на солярке. И греть не надо. и чистая. и горит хорошо :)]
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не думаю. Вот фильеру выплюнуть может.
  13. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Что то ничего не возникло)
    В общем начал сегодня варить корпус головки, и проволка кончилась.
    Если есть мысли, посоветуйте чего.
    Давление тоже, может чуть меньше, компрессор был выключен, манометр не смотрел.
    Ну не знаю, на жигулях и то давление 4 атм, не думаю что они работают на пределе прочности.
    Кстати пытался сегодня обточить форсунку под сферу, и сточил лишнего, и получилось что край верхней "нашлепки" фильеры отвалилась (подал давление, открыл клапан) она дует и все на месте.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пишет что доступ ограничен. не могу посмотреть видео.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про нагрев не забывайте.
