Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Да, когда несколько лет ходил по граблям :victory: и знаеш о чём речь то намёк понятен на все СТО. :super:
  2. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Исправил.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @GoppYakov, Зажечь не проблема. Сделать стабильным во времени и качестве... проблема. Удачи.
  4. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Да удачи не помешает, но сварка есть, железа много свободного времени на работе тоже хватает.
    Думаю методом научного тыка, выйдет что нибудь.
    Только проблема, котла еще нет)
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Научный втык может растянуться на годы. Проверено.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Посмотрел. Стабилизируйте подачу и ПВ. И на счёт подачи ВВ нужно подумать. Можно конечно пойти общим путём и получить предсказуемый, стабильный но далеко не лучший вариант. А можно попытаться сделать и своё.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это как подходить к вопросу. За то пить некогда :aga:. А если серьёзно то по мне лучше чем сосать пиво или пялиться в ящик. Но выбор у каждого свой. Лично мне просто интересно сделать хорошую горелку, а предела совершенству нет... Жаль времени на это мало :(
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Как не подходи, затянется. Но у каждого свой потолок.
  9. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    Нет беспокойтесь, ваш опыт будет взять за основу. Но реализован в более легкой исполнении. Ну и с личными доработками и настройками.
  10. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    В этом году печку переложил... и в итоге после непрерывного сжигания 20 литров отработки температура уходяших газов выше 40 гр пока не поднимается) горелка всё ещё на крестовине)
  11. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    А разве это хорошо? Ведь будет конденсат в трубе, и она разрушаться.
    Или вы говорите о кпд?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от точки росы.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ситинец, 47 для дизельного топлива
    53 для дров.
    (это примерно)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С какой альфой и при какой влажности воздуха? И по дровам я не согласен. При влажных дровах будет значительно выше.
  15. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    он и есть ... но мало и не в трубе а на поверхности котла (из нж) и с конденсатосбоником;) под котлом) так что особо не досаждает ;)
