Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Конденсат это почти серная кислота. Сожрёт всё быстро. И вообще я чёто засомневался в приведённых температурах. Чтобы сгорело всё до песка необходимое условие- температура. Далее хороший теплообмен. Если на выходе из ТО котла не будет необходимой температуры, то труба будет плыть постоянно. Так что это, о чём Вы пишите не укладывается в рамки НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ теплового оборудования.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не почти, а в наших условиях, смесь кислот. Не то топливо чтоб "блох ловить". Думаю что при утеплённом дымоходе оптимально 150-170 градусов на выходе. Это для нашего "топлива". Кроилово приводит к попадалову.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    второй раз эту цитату вижу за 2 месяца.
    согласен.
    лучше 140+/- в трубе и не париться.
    что касаемо кислот в конденсате.
    это вопрос топлива.
    в газе -это полный развод на бабки. там кислотность никакая.
    в отработке- содержание серы в дизтопливе и маслах контролируется жестко. до безобразия жестко.
    потому там образуются угольные кислоты..не буду сочинять..не помню-надо баланс смотреть по окислению.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только поправка - в моторных маслах. А сжигают часто микс неизвестного состава. В смазки для металлорежущего инструмента специально вводят серу и не только, знаю что есть масла с селеном и т. д. А наличие в отработке мочевины даст в выхлопе азотистую кислоту. Но не так всё страшно. Содержание кислот невысокое и при нормальной температуре в дымоходе практически не влияет на потребителя.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я вспоминаю моего земляка- он описывал, как у него дымоход из нержи издох посеченный.
    а у нас 4 года нержа и простая оцинковка стоит на мастере (тарельчатый обогреватель.)
    и нормально. но у нас только моторные масла.
  6. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Мужики, подскажите пожалуйста, отапливать мне нужно 400 кв, собрал я горелку по чертежам Седого но с тремя отверстиями 0.35 насос от днепра, мотор от дворников классики контроллер от он оффа. замучила, какие то пульсации добавишь масла дымит и не полностью сгорает (вся топка в масле) убавишь путью не греет и тухнет. Подскажите что делать?
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Учиться! Учиться настраивать, понимать процесс. Три по 0,35 это очень много. Два вполне хватает. Днепровский насос хорош по конструкции. Но маслоподача- один из основных параметров. Не греет потому что нет настройки. Настройки нет потому что неправильно выполнена маслоподача.
    Что конкретно- дайте фото, видео, эскиз понятный. Поможем. Конструкция очень многое определяет. Даже в мелочах. Кстати насос с крупным модулем нуждается в регулируемом байпасе, системе перелива и сообщением масляной магистрали с атмосферой. По другому никак. Фиаско.
  8. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Большое спасибо! Завтра сделаю фото и буду ждать вашей критики!
  9. седой2
    седой2
    седой2
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А не проще насосом? У меня прямо от насоса и регулирую ШИМом. Ещё важно место подачи на шар.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. Стабилизировать параметры подачи и температуры топлива.
    2. Стабилизировать температуру шара.
    3. Температурой топлива, толщиной плёнки и давлением ПВ добиться хорошего распыления.
    4. Подать необходимое для полного сгорания количество ВВ (стабилизация тяги, дымосос, наддув)
  12. седой2
    седой2
    седой2
    ШИМом пульсации не убрать. Только усугубить. Проверено на разных насосах и конструкциях. Около 10 разных способов подачи было опробовано. Оказалось надо было в деталях изучить первоисточник, а не слушать советчиков на форумах.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На насосе от тазика? А у меня самый большой насос от Урала. Остальные ещё меньше.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И так по порядку...Как уже сказали мужики.
    1-Три отверстия для обычного котла (до 30 Квт) многовато.
    2- У меня двигатель от классики не "потянул" насос от урала.
    3-Если дымит. значит для данного кол-ва масла мало воздуха. Или добавляете первичного. или вторичного (если есть).. Лично у меня регулируется только первичный воздух. Вторичный не регулируется.
    Вся проблема как раз подобрать соотношение воздуха и масла.
  15. GoppYakov
    GoppYakov
    GoppYakov
    Кемерово
    У меня тоже проблема такого плана, с головкой не хочет гореть вообще.
    грешу на насос от термоспота) Подача стабильная, с "шара" даже стикает тоненькая струйка.
    Гореть не хочет.
    Продолжаем эксперементы)
    А по чертежам, вторичный воздух идет только через оверстие сопла и через щель между жаровой и корпусом головки (из топки)? Я правильно понимаю?
    И еже, может кто нибудь сфотать след от распыла топлива на картонке? у меня как то полукругом с жирными кругами по краям.
    Форсунка стоит "паралельно" т. е два отверстия сверху два снизу работают два как я понял.
