Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините форумчане. :hello:
    Возник вопрос.
    Никто не пробовал использовать роторный топливный насос от жидкотопливной горелки как компрессор воздушный до 3 Атм. Понимаю, что глупо звучит.
    Тут на кануне разбирал Энерголоджик (на отработке) ОМНИ Встроенный воздушный компрессор. 5.jpg
    Точная копия роторного топливного насоса. Только пластины (из углепластика) :hello::)]
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    именно так...это топливный насос, он воздух не качает...:)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы это серьёзно :)]:aga::hello:;).Компрессор. В горелке на отработанном масле Omni имеется встроенный воздушный компрессор, который обеспечивает круглосуточную работу без подачи дополнительного сжатого воздуха. Воздушный компрессор и воздушный фильтр поставляются в комплекте с горелкой на отработанном масле Omni. Дальше можете сами по разбираться:hndshk::)]:aga::|:
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @leo270474, разница в материале этих лопаток, у воздушного компрессора они графитовые, у топливного насоса стальные. Графит под действием ЦС очень плотно прилегает к поверхности и поэтому работает с воздухом. У стали же имеется какой-то зазор и посему качает только жидкость...вот как-то так.
  5. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Мужики подскажите пожалуйста как увеличить мощность горелки? сейчас у меня три отверстия по 0.35 ,давление воздуха 3.5 ,расход где-то литра 3-3.5 в час, горелка работает отлично, нагар в котле светло коричневый. Она практически не выключается сейчас на улице всего лишь -2 .Пробовал добавлять масла начинает дымить.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что ж у Вас за помещение такое... У меня 2 отверстия по 0,3 выдавали около 25-30 Квт.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Семендий, Нет согласования горелки и котла. Топите улицу. Я так же потратил время на котле-пиролизнике с большой топкой. Масло горит, но нет хорошей теплопередачи. Для лучшего понимания всего изложите в эскизе Ваш агрегат.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Три отверстия по 0.35, это очень много...какова мощность котла?...думаю горелка у Вас работает только за счет первичного воздуха...
  9. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    помещение 400 кв м высота потолков 3 м четверо ворот заездных (утепленные) 900 литров воды в системе. Котел твердотопливный, не знаю как называется, в городе Муроме их раньше делали. Я его вскрыл и поперек в шахматном порядке вварил 21 трубу диамером40 и удлиннил топку сделал ее с водяной рубашкой. вот фото
  10. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Дымоход диаметр 200 и шибер.
  11. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Захотел поискать информацию по котлам для ОМ и о ужос - 400 страниц мелким почерком, среди которых в основном всякий хлам по никому ненужным частностям. А может есть что-то типа FAC по всем этим котлам и горелкам, покупным и самодельным, отечественным и импортным, дорогим и почти даром. Ну хотя бы страниц в 50 уложиться.
    И еще сразу хочу спросить, а в чем их главный и второстепенные недостатки? Почему-то их даже в сравнение с другими источниками тепла не принимают, хотя по цене даже природный газ позади оставляют. И вроде так просто, не чета всяким тепловым насосам, и по цене оборудования вполне себе, и по автоматизму, и по экологичности.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Семендий, Про мощность котла не ответили...отапливаемая площадь это другое. У Вас явно нехватает вторичного воздуха, вон ТО весь в саже и золе...да и котёл явно давно не чищен, что существенно снижает его КПД...топите улицу.
  13. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Мощность котла не знаю, а в саже просто фото старое, чищу периодически!
  14. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    пока в котле не было труб выхлопная труба нагревалась чуть ли не до красна, в варил трубы выхлоп стал намного холоднее.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Уменьшайте камеру сгорания. Сделайте её из огнеупорного кирпича. У Вас пламя находится в относительно большом объёме. Радиационным облучением немного греете ТН. Камера существенно поднимет температуру внутри котла. У меня котёл всего 25 КВт, а снимаю с него под 80. Камера всего 20 на 20 на 60 см. Правильно настройте факел. Синий- холодный. Нужно найти грань по цвету и теплоотдаче. Тогда всё получится.
