Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это шиберный насос, можно попробовать использовать вакуумный насос - на дизелях обычно стоит.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ага, на генераторе обычно стоит, для вакуума тормозов...:)
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Чаще на заднем носке распредвала. На старых французах встречался навесной, ремнем крутился, диафрагменного типа. Причем достаточно габаритный, достаточно мощный.
  4. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Т. е котел менять смысла нет? а камера сгорания у меня обложена шамотом приблизительно так же ка у Вас, но расхода 10 литров нет и даже близко к этому
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    ПартнамбЭр насоса и компрессора есть?
  6. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    Год уже читаю форумы по котлам и горелкам на отработке, а люди, практически все одни и те же. Это тусовка такая, полный андеграунд. Там наверху отработка никому не интересна, планктон (офисный) от нее вообще дохнет на раз, как от нефти. Как то так...
    А недостаток самый главный этих систем, что они реликтовые и эндемичные, можно сказать исчезающие по причине того, что как только крупные игроки сообразят наложить лапу на это счастье, так тут нам всем и хана...
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Отработка это низшая часть газо-нефтяной цепочки, ниже только мазут. Пока существует нефть и продукты её переработки, ОМ крупных игроков вряд ли будет интересовать.
    Кончится ОМ, будем придумывать маленький атомный реактор для отопления и энергоснабжения своих домов. А офисный планктон будет потиху загибаться в холоде и голоде.
  8. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    крупным это как раз не под силу, не их масштабы
    за год чтения удалось разобраться - нужно Вам или нет?
    отзывы самые разные: от холодно и грязно, до все путем. какие из них ангажированные, а какие от пользователей с руками из задницы - непонятно.
    хотел посмотреть инфу по котлам Геккон. по описанию вроде все радужно, но из заявленных производителем 5000 проданных за 15 лет котлов в инете два не очень информативных отзыва.
  9. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Как считаете ёмкость масло бака насколько кретична. хочу зделать литров на 5-7 и тены 2 штуки последовательно 1.2квт и 1.5квт через капилярный термостат. капиляр хочу засунуть в родное место на тене. все ли правельно. да и для включения подачи из основной бочки взял крышку бочка тормозной жидкости ваз, на ней поплавок и контакты уже есть
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Slavados, Тему читал? Всё же описано...и про бак, и про ТЭНы, и про то, что не стоит ТЭНы в масло пихать...и про поплавки, буквально сегодня, в соседней теме...
  11. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Я сижу и читаю несколько форумов и кучу тем. если я не буду задовать вопросы, я до весны недочитаю и просижу в холоде зато никого не побеспокою. зачем усложнять то.
    читал ли я тему! конечно нет, а зачем. Вы извините если вам сложно ответить не пишите-вы понимаете что все прочесть быстро нереально а ответить то не сложно.
    По тэнам, как вы думаете зачем они соединены последовательно?
    По поплавкам, если вас не затруднит-перенаправьте.
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Про поплавки ничего не скажу. Про Тэны: удельная мощность упадет конечно в 4 раза. Достаточно ли этого - хз. Объем небольшой, в принципе ему 800Вт и не нужно. Можно было бы наверное довольствоваться и одним с последовательным конденсатором например в 0,5-1мкф
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Пока вы для себя четко не разберетесь: что, для чего и как? (А без вдумчивого чтения этого не произойдет) Вряд ли у вас что-то получится. Намучаетесь. Тогда проще что-то готовое купить.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это чёето или у меня вглазах мерещится. И нервно стал подёргиваться глаз. :)]:aga::hello:
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Прикалываешься, или серьёзно не понимаешь?...с глазами поосторожней...:)
