Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://vladivostok.farpost.ru/kotly-na-otrabotannom-masle-gekkon-29441622.html
    Т. к. родом он из Хабаровск и Владик-КНР (часть Элементов) :hello::)]
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто Россияновский вариант написания (ПартнамбЭр) V. C. part number /
    А то как ХАУ-ДУЮ-ДУ.:)]:aga:
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну так есть, или нет?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На компрессор есть, а вот на насос сам ищу.
    Как СМОЛЛИ правильно отметил. Мне нужно переделать на жидко топливной горелке насос в компрессор и не более. Вопрос какой применить материал для шиберов?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё неправильно. Нагрев лучше наружный (проще всего поставить на плитку), регулятор можно от стиралки или водогрея, поплавок от тормозов умрёт быстро, если плохо с деньгами то используйте клапан долива от бочка унитаза (латунный) с поплавком из консервной банки. А темы читайте, народ не зря писал.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда 4тыр:)]:aga: И выдумывать ни чего не надо:hndshk:
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Графит со щеток грузовых авто можно попробовать...щётки медно-графитовые.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вся это заморочка только из за бесшумности или мало шумности компрессора:hello:
  11. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Делюсь своими преобретениями и тем, что уже зделал. Прошу, если что то делаю не так объясняйте почему и как. почему внутренние водяные тэны в последовательности это плохо чем? 2 по 1.5 квт в итоге 1.5 кВт в баке. чем плох поплавок с тормозухи-маслостойкий,нужной длинны, контакты там очень даже не плохие (хочу всё же пустить через реле) почему не стоит.
    Бак почти закончил. размер 33х20х20 (высота до поплавка 15см) и того полезный объем 10 литров. IMG_3661.JPG
    Купил два насоса о мотоцыкла урал (один горелка, один масло подача с бочки.
    Собственно поплавок с ВАЗ
    ну и моторчики дворников ВАЗ. пробовал регулировать скорость вращения с помощю понижения напряжения регулятором яркости панели с ВАЗ-греется моторчик. как оптимально поступить, собирать импульсник. я хочу суметь собрать регулировку мощности горелки за счет подачи количества масла, следовательно обороты.
  12. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Большое спосибо Седому за его пост №2934. Когдоа я начал делоть горелку поставил циркульяционной
    насос потому что считал что он будет работоть непреривно, подача на шар постоянноя и он всегда
    будет теплой, но ничего не получилось. По рекомендацию людей из форума сделол другой насос
    использовал для его моторчик от дворников и маслянной насос от машину и все получилось.
    Прочитал пост №2934 и решил эксперементировот, сделол такую щучку и горелка стала работоть на
    ура. Я вытащил второй насос из горелки, оставил только циркуляционной насос и с это разрешилис
    много проблемы. У меня бак на 20литра утеплен на 7 см. минвата насос одновременно подоет масло
    на шар и работоет как ворошилка, весь обем масло имеет одинаковая температура и шар всегда
    горячий, а на поджиг и остоновка факеля упровляю только первичной воздух
  13. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Мужики, горелка 3 отверстия по 0.3 никак не могу сжечь качественно больше 3 литров масла в час, добавляю масла начинает дымить, прибавляю первичный воздух давление лезет к 4 атм
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мало вторичного воздуха.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если только первичный то нормально... я до 6 доходил.
