Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На надувной можно косвенно по избыточному давлению в топке судить. Но это очень примерно.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Котелок должен быть газоплотный, а у меня пока к простому прилеплено, там газоплотность достаточно условная, да и не очень я знаком с данной методой.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Так то настраивал вторичку по температуре выхлопа, что было топке было чисто и вторичку по максимальной температуре выхлопа, потому как если много дать охлаждает.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да мне тоже как-то не понятно "А какая альфа получилась?" и с чем ее едят, и " На надувной можно косвенно по избыточному давлению в топке судить" это как пальцем что-ли, как ветер на лету.
    А если понятно что-бы было народу, то прав Nikoka - это по температуре на выхлопе, а именно за шибером или по температуре в топке. По крайней мере в топке достаточно точно можно оценить ВВ, которое зависит еще и от погодных условий, давления.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это у вас, у Nikoka надувная :aga:.
    Всё правильно поняли ;). Это для избыточного давления в топке, когда весь воздух попадает только через надув. А после такой примерной настройки на топке с разряжением немного убавить ВВ.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А разница какая, надувная или нет, все равно ВВ будет как-то зависеть от тяги, ведь нет привязки наддува к тяге или мощности к тяге. Вот интересно - у меня фирменная надувная горелка, и соответственно есть регулятор ВВ наддува, это заслонка со шкалой. Так вот при мощности до 20квт она практически полностью закрыта, то-есть с турбины наддува подачи воздуха практически нет, или оно очень мало.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На выхлопе просто проще померить, меньше нагрузка на термопару, дольше проживет.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И температура выхлопа влияет на образование конденсата, поэтому лучше мерить там.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Разница есть. Чем выше перепад давления тем меньше влияние изменения атмосферного давления. А закрыто потому что на малой мощности большая подача не нужна.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для регулирования горелки лучше температуру факела мерить. А для регулирования горелки по мощности мерить нужно на выходе.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Факел то в трубу вылетает, а мощность это расход масла, поэтому не стоит усложнять себе жизнь.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Nikoka, да согласен, не факел надо мерить, а те газы что греют регистры.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    При этом надо контролировать и температуру выхлопа, потому как при высокой мощности горелки (расходе масла),температура выхлопа может быть достаточно высокой-то есть топим улицу, и наоборот при низкой температуре выхлопа образуется конденсат в трубе-короче мощность горелки должна соответствовать мощности котла (площади теплосъемных поверхностей) :)
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Буржуины давно уже пользуются стабилизаторами тяги;)
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Даже белорусы начала использовать ? жаль что показать не могу и на сайте нет, но я видел.
    http://lidmash.com/...
    буду в польше-поищу.
