Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    До 6 у меня клапан воздуха не откроется я пробовал. Понятно что не хватает воздуха вторичного, вопрос как его добавить? 2 куллера от компа я поставил видимого эффекта нет
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вод над этим народ и бьётся который год. Просмотрите старые тома этой темы, там много интересных опытов показано. Или, как вариант, сложите дожигатель из шамота.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ставьте газовый.
    Ставьте наддув - Дымосос. Люди ставят от вазовских печек. от дизельных горелок.
    Вариантов куча. Можно увеличить тягу в котле. увеличив высоту трубы.
  4. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    А одним наддувом от вазовской печки не обойтись? без дымососа. на этой печке придется делать регулировку оборотов, ведь поток воздуха очень сильный?
  5. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Кстати, я тоже чувствую что и мне наддув делать придется и уже купил вентилятор печки,
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Количество вторичного воздуха для горелки RB определяет не наличие вентилятора и его производительность, а конструкция самой горелки. Попробуйте никуда не подсматривая сделать самостоятельно простую газовую горелку, и Вы поймёте что это не так просто. Всё определяет размер. Метр, сантиметр, а порой и миллиметр.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В моем понимании дымосос все таки лучше (безопаснее) чем наддув. Если делать наддув. то котел должен быть газоплотным.
  8. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Это все понятно господин Седой, вы правы! Но как нам быть, я лично не конструктор горелок, и специального образования у меня нет! Я действую методом проб и ошибок. и рад любому совету. Цель то у нас одна, просто масштабы у всех разные. Например описанные модели горелок мне не подходят, а увеличив их они работают не так как надо.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Ответ неверный. Проверено. Даже 200 КВт. Даже в производственном процессе работает спарка из двух горелок. Внимательно посмотрите на схему подачи воздуха у меня в альбоме. Или в теме. Там всё доходчиво изображено.
  10. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Разобрался спасибо! а горелка с 2 головами какой мощности? с наддувом?
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Это была проба пера. В этом нет необходимости. С трёх отверстий по 0,35 снимается около 200 КВт.
  12. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    200 кв без наддува на естественной тяге? очень интересно как? у меня котел доработанный возможно ли на нем без наддува?
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Разговор без предметный. Я не знаю какой у Вас котёл, диаметр и высота дымохода, конструкция котла, его модернизацию и, наконец, сама горелка. То что я пишу и констатирую проверено на моём оборудовании. Естественно оно отличается от Вашего.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Атмосферные горелки всегда более привередливы к внешним условиям и сопротивлению тракта. Здесь уже писали что предпочтительно использовать дымосос. Это не только большая безопасность, но и меньшее изменение разряжения при прогреве котла и дымохода. Если у котла небольшое сопротивление газового тракта, дымоход обеспечивает необходимое разряжение и имеет регулятор тяги, а активная или пассивная автоматика горелки позволяет иметь допустимые параметры при изменении тяги от прогрева котла и дымохода то вполне можно применять атмосферную горелку и на больших мощностях.
  15. stefi
    stefi
    stefi
