Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На личности не переходим :nono:
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А как без него?
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Юра 32. Можно и без компрессора, если использовать E-Cat или еще круче, извиняюсь за выражение, ХУЯС, но это все виртуальные методы отопления жилища, а нам ближе реальные методики, потому как виртуальный обогрев греет слабо, а реальный мороз холодит хорошо.
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Пришли печатные платы из Китая. Не могу не нарадоваться на братьев китайцев. Качество отменное... Рекомендую.
    А это почти законченный контроллер для земляка;) Приморца
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Красиво :super:. Ждём отзывы о работе на горелках.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Про компрессор от холодильника - у меня горизонтальный на пружинах, маленько модернизированный в плане заливки и контроля отработал 3 сезона без проблем, правда сделано в контроллере управление и контроль за ним и давлением. Лью масло ему раз в месяц туже отработку только отстоявшуюся. Работает соответственно в старт/стоп, во время работы обмотку обдувает небольшой кулер. Греется градусов до 35-40. В руки мне этот компрессор достался заклиненным.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Meoc, расскажи по цилиндру- у меня лежит ..руки не доходят его распилить по правилам!
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Во как, а тут спорили. Мне тоже показалось что он должен быть живучий. Думаю напрямую его к горелке подсоеденить без редуктора, через трехходовой краник, а излишки воздуха пустить на охлаждение его же (компрессора).Не нужен ресивер, регулятор-выключатель давления, редуктор. Все в соответствии с рекомендациями Юра 32.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У заводских амеровских горелок компрессоры именно такие -маленькие "китайцы".
    но регулятор давления стоит.
    возможно они мембранные ХЗ.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Мембранные давление не очень высокое выдают, наверно поршневые. А по регулятору я писал что у меня он выдает максимально 5 бар при полностью открытом редукторе, можно сделать и 3 бар -придушив редуктором, работает без проблем, но реально ему пыжится без пользы приходится, вот и подумал и ему жизнь облегчить и неиспользованный воздух на охлаждение пустить. А пилил болгаркой, кругом 1мм - по периметру на глубину 5 мм примерно, потом отверткой аккуратно попробовал рассоеденить, где то было не допилено -допилил и собственно все.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А потом назад приваривал? у тебя горшок или цилиндр..кто-то писал, что цилиндр имеет рабочее положение. связанное с масляным голоданием...а? (я уж забыл как он висел ..)
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня горшок. Смазка у него организовано хорошо, я его без крышки запускал, масло уж не знаю как, не видно, качается снизу в район поршня и цилиндра, разбрызгивается сильно, поэтому долго без крышки не наработаешь. А крышку сначала хотел заварить обратно, потом решил посадить на болтики. С начала просверлил крышку 4,5 мм, 8 дырок, потом крышку зафиксировал на на компрессоре и просверлил отверстия во второй половинке 3,5 мм, потом в нижней части нарезал резьбу, сделал прокладку, все.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Со стороны где разъем чуть выше его отрезаем сегмент, только осторожно по сварке что-бы не повредить обмотку. Далее если необходимо сливаем масло и промываем его соляркой. Если заклиненный то заливаем солярку и через это окно пытаемся провернуть ротор, если он как-то начинает прокручиваться то я заливал масло для компрессоров и включал его часа на 2, что-бы он притерся. В это получившееся окно дует куллер при работе и виден уровень масла, он должен закрывать чуть нижнюю обмотку статора и туда-же доливаю масло. Единственное должен висеть на пружинах штатно как в холодильнике.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Висеть должен как висел, у него принцип смазки как у каленвала авто - забирает масло с низу и давит его в переднюю опору и если пропадает это масло то его клинит.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Nikoka, там также давит масло в верхнюю опору и если ему в обед сто лет :) то этот зазор большой и может просто выдавливать, разбрызгивать масло.
