Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно из щупа сделать.
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я делал из пружины старого будильника "Слава".
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Почти закончил переделку дизельной горелки на ББ. Опробовал штатный блок управления диз. горелки для управления ББ. Добавил два термо выключателя и все неплохо заработало. Погонял в старт стопе-стартует без проблем. Попробовал трехходовой краник на компрессор, тоже вроде неплохо получается.
  4. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Доброго времени, чуть не в тему, кто нить использовал вот такой датчик уровня Устройство_стиральной_машины_датчик_уровня_воды-260x95.jpg
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    обсуждали год или два года назад. Повторять не буду. но нельзя.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Приветствую Всех!
    Повторил горелку по чертежам meocа Проект2. Горелка работает, но с прогревом минут через20-40 беднит, срывает пламя и гаснет, думаю дело в дюзе, сделали мне её неправильно, раззенковали выход большим сверлом, пришлось "сносить" слой металла с шарика и подчеканивать отверстие до 0,25...словом получилось не отверстие, а щель...
    Попалась тут на глаза в гараже старая Бошевская форсунка 0280150996 посмотрел на неё в лупу, 4 масеньких дюзы, явно менее 0,25 и клапан воздуха 12 В уже есть, производительностей BOSCH 0280150996 = 131.9cc/min или 94.92grams/min по бензину...в гараже подал на неё воздух, 12В на клапан и шприцем капал на дюзу соляру, в кач-ве огня газовая горелка...пыхает неплохо, совершенно бездымно, почти синее пламя... Не пробовал ли кто использовать форсунки с авто в кач-ве дюзы, или не стоит заморачивацца?
    Благо и клапан есть и отверстия заводские. Да, уже припаял к форсунке полусферу от баллончика СО2...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Делали. А смысл?
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ткните носом где, пожалуйста. Вроде все темы прочитал. Смысл в том что сверлить ниче не надо, готовые заводские дюзы причем в сборе с прекрасным клапаном.
  9. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Ну так дело за малым- подать воздух и топливо, поджечь и сделать вывод стоило заморачивацца или нет...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Кажется Седой делал из автомобильной. И Nikoka из дизельной форсунки от горелки. Мне проще просверлить чем прессовать и подщлифовывать сферу.
  11. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Если не изменяет память это была форсунка от дизельного двигателя, russian12 предлагает использовать форсунку от бензинового двигателя (электроклапан встроеный). Очень интересно что у него получится.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот собственно как получилось. В горелку пока не ставил. Воздух и топливо подавал чисто "на коленке", факел пыхает на воздухе хорошо, без дыма.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Пробуйте... очень интересно. как получится.
    отпишитесь...
    Мне кажется первичного воздуха много будет.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И сейчас использую. Вся переделка занимает 10-15 минут. Зажимаем в патрон дрели и округляем, кому как и чем больше нравится.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не совсем понял про авмобильную форсунку, в ней же пластинка круглая с отверстиями находится в углублении, как туда масло попадет?
