Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сопло не выпадает?
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я уже писал о том что сопло может вылететь только у диз. форсунки Danfoss, ежели сильно сферическую сферу захотите сделать, с ней надо осторожно, а вот диз форсунка от Delavan лишена этого недостатка, закругляйте смело. На фото тоже перестарался.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот именно в этой форсунке Bosch 0280150996 площадка с отверстиями находится в ровной плоскости, штатный наконечник легко снимается (на фото он рыжего цвета), да и многие другие автофорсунки не исключение.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А отверстия не крупноватые? думаю на таких дюзах мощность нехилая получится.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Да, многовато дюрочек.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да нет, просто на фотках они увеличены, реально они намного меньше 0,25, нигде не могу найти их диаметр, пишут только производительность по бензину. Сегодня кстати поставил эту форсунку в горелку, в котёл Дакон ДОР16, горит намного лутше чем на шаре с одной дюзой, распыл очень мелкий и масла уходит гораздо меньше, при лутшей теплоподъёмности. Очистилась жаровая, дыма в котле нет, с шаром был, падали крупные частицы масла и дымили выгорая. Ничего подобного с новой форсункой нет, в котле прозрачный горячий воздух. Расход по воздуху тоже стал меньше, при 2,5кг\см2, через 2 часа работы компрессор холодильника имеет t тела. Включить пришлось через лампочку с приборки, иначе форсунка греется, 15 оМ обмотка.
  8. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: А диаметр отверстия какой?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Чем паял?
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Они разные бывают, в зависимости от расхода, на боку на шестиграннике пишут параметры - расход в час, угол распыла, у меня по моему 2,7 литра в час, но это расход диз. топлива, померить так и не удосужился, но на вид где то примерно 0,25-0,35. Померить я думаю можно обмоточным проводом медным, заведомо зная размер подобрать который полезет.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    третником обычным, а в широком месте, где одевается на тело форсунки проклеил "суперклеем".
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если на растительном масле то может температуру не выдержать. И у меня шар с подогревом. Думаю что прессовать надо.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну пока держит, кстати именно на растительном, с небольшой примесью моторки. Есть запасной вариант, если отпаяетца посадить на "термосталь", я этой штукой коллектор у авты заделывал, замечательная вещь...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ссылочку можно?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    держи https://www.anlas.ru/product/549h тока надо инструкции придерживацца...
    Прессовать тоже канешн можно, если есть чем, благо чистота поверхности форсунки способствует...
