Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кувалдой :aga:. Там сильно большой натяг не нужен.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Этож форсунка, изделие нежное, а ты кувалдой, эта как в часы ломом лазить...:aga:
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Эт смотря какие часы. У моего знакомого часовщика самые востребованные инструменты это лом, кувалда, домкраты и тали.
    Понятно что аккуратно надо. Вот озадачился найти такую форсунку на пробу. Только мне без клапана надо.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Без клапана вроде как не бывает, даже в дизельной есть клапан, тока тарирован на превышение давления
  5. andro79
    andro79
    andro79
    У вас все четыре дюзы в работе?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    После болгарки бывает ;):aga:
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    ессно, все четыре, их разделить неполучицца...судя по расходу масла вчера получилось снять мин мощность около 8 кВт при устойчивой работе P=1.8кг/см2, расход масла=0,8л/ч
    А, ну да, просто забыл про радикальный метод...:)]
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: А воздуха расход какой получился? Можно по времени падения давления на ресивере прикинуть.
    Это я так понял от тазика форсунки? Где такие б/у-шные взять? На новые жаба душит. Да и пилить новую жалко.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Расход воздуха не проверял, но видимо очень мал. Компрессор (цилиндрический от холодильника) работает на рессивер 27л (старый пропановский баллон) чуть теплый t тела. Форсунка от ТАЗа вроде 2112, взять в автосервисе, старых думаю там валом, у 2-х дырых диаметр дюз больше, у 4-х дырых меньше, новые Боши вроде трудно щас найти, ставят Сименс ДЕКА, ценник 560руб. На 4-х дырых дюзы без лупы не видно...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это за одну или за комплект? И почему их меняют?
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    за одну новую...меняют по причине износа, загаживания какчественным бензом, некоторые просто время подошло ...мне от соседа досталась, собрался себе на Витаре менять попричине что льют, новые неадекватно дороги, заморочился заменой на что-нибудь более доступное, увидал у соседа в гараже старую б\у похожую на мою ипонскую, взял как образец померять, да так и осталась у меня...вишь пригодилась...:)
    Могу ссылку дать где заказать по этой цене...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е. возможно придётся в ацетоне отмачивать. Спасибо, поищу. А какой формы факел распыла получается?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я ниче не отмачивал, в гараже попробовал на саляре, выдала облако салярового тумана висящего в воздухе с углом около 30гр., удивило то что метра на 3 и намного мельче чем с шара, что собсна и подвигло на эксперименты...
  14. andro79
    andro79
    andro79
    Я сегодня все станции объездил, ни одной не нашел, все чистят специальным аппаратом и снова ставят. Придется новую покупать.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Бош 0280158502 примерно такие же по расходу бенза...
