Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мне вот тоже на вскидку не найти бу.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Замерил сегодня. Вобщем так, объём рессивера 27л. Рмакс=6кг/см2, Рмин=3,5кг/см2, Рфорсунки=2,2кг/см2, время между включениями компрессора 18 минут.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е. примерно 3,75 л/мин
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это много или мало? С шаром было намного больше, судя по t компрессора...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это хорошо. Буду форсунку искать. А материал сопла какой?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какая-то легированная сталь, но паяетца...3,75л/мин это все 4-е дюзы? Т. е одна это менее 1л/мин...интиресно, какой там все-таки диаметр одной дюзы при таком расходе?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А магнитом? Может нержа :super:. Тогда можно и паром будет.
    Можно конечно посчитать, но проще сравнить под лупой с проволочкой.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Магнитом то можт и можно, но уже не сейчас, ибо там уже припаяна полусфера от баллончика СО2, а она точно магнитится...Возможно даже скорей всего нержа, т. к форсунка лежала в гараже больше года, а никаких даже намёков на ржу на ней не было, белый блестящий металл...
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: А фотку распыла можно? интересует форма струи, без горения.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    ну..у быстро не обещаю...
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Как получится.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня была форсунка на 4 отверстия (на фото).Вынул саму вставку с дырками перевернул внутренней стороной наружу и вмонтировал в диз форсунку., но что то мне показалось расход воздуха намного вырос по сравнению с диз. форсункой которую использовал раньше в качестве шарика, и выдувает как мне показалось очень много масла, пока толком испытать не получилось.
  13. andro79
    andro79
    andro79
    Расход воздуха конечно будет больше. Допустим одно отверстие 0,10мм то четыре уже как 0,40мм, это уже больше чем одно 0,25 на шаре. Здесь смысл в том что отверстия заводские.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я в качестве шара использую диз. форсунку с закругленной поверхностью, там отверстие тоже на заводе сделано. Пылит очень хорошо.
  15. andro79
    andro79
    andro79
    Это тоже очень хороший вариант. Но если требуется мощность больше то четыре отверстия в самый раз. Кстати какой марки ваша диз. форсунка и какой диаметр отверстия?
