Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я уже писал про это. Можно любую ставить, только danfos акуратно надо шлифовать там тонкая стенка между корпусом и вставкой с отверстием. Диаметр отверстия зависит от расхода топлива, расход написан на шестигранника форсунки в литрах или галлонах в час. Ставил 2,7 л, час и еще пробовал 3 гааллона в час, в ней отверстие побольше, факел посолидней, мне больше понравилось.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Кстати с четырех отверстий масло никак сдуваться не буде, максимум возможно с трех (зависит от положения отверстий) и то вопрос сорный учитывая, что отверстия расположены очень близко, то есть реально получаем дополнительный воздух в факел через доп. отверстия. Так наверное?
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня расход воздуха с форсунки получился меньше, чем с шара с одной дюзой 0,25 ...отверстия меньше 0.1 ? невооруженным глазом их вообще не видно...и таки да, форсунки они жеж разные бывают, на один только ВАЗ штук пять видов ставиццо...
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    марку, номер конкретной форсунки в студию,... посмотрим, сравним по расходу бенза, в инете таблицы есть.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пустой спор. Понятно что дюза от форсунки выполнена качественнее чем домашнее сверление.
  7. andro79
    andro79
    andro79
    Вот и я об этом!
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да я не спора ради, сравнить охота.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По площади 4 по 1 равно одной на 2.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    в смысле? 4*1=1*2 почему не 1*4?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Одна на четыре по площади больше четырех по одной в четыре раза. Такой вот каламбурчик.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Дырки в них могут и не сильно отличатся по размеру, количество впрыскиваемого топлива регулируется длительностью открытия. Отверстия просверлены под углом к плоскости поэтому с четырьмя дырками у меня распыл виден был вверх и в сторону (зависит от положения отверстий), зажигаться не хотел, хотя шарик из диз. форсунки в этой же горелке зажигается без проблем, короче засрал я все маслом распыленным вчера и плюнул на эту затею. Имеет смысл попробовать форсунку с двумя дырками (распологать горизонтально) или с одним.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    To Nikoka: и всё же, марка, номер форсунки которую пробовал? Они же все разные. У меня вот именно эта прекрасно работает Bosch 0280150996
  14. andro79
    andro79
    andro79
    Сегодня нашёл форсунки от газели две дырочки, но чуть больше чем у форсунке с четырьмя. Завтра буду замерять.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не посмотрел, извините. как нибудь гляну. Она была от двигателя 1,2 литра импортного.
