Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    В своё время использовал диз. форсунку Hago, у неё полусфера цельная, только убрать ступеньку и всё.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Имена, явки, пароли...партнамбЭр есть у неё?
  3. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Посмотрю и отпишусь.
  4. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Посмотрел, на форсунке написано: Hago; 0.4 USgal/h; 60 B и всё, партномера нет.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так это с дизельной горелки...
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Ну да с дизельной, размер отверстия ~ 0,3-0,4 мм... самое то что надо.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    мне многовато будет...котёл Dakon DOR16...
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В америкосовском галлоне 3.79 литра, ежели 0.4 ,будет 1.516 литра в час. Не могет там быть такой дыры. 0.4 мм.
  9. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    С одного отверстия расход отработки от 0,5 до 1,5 литра/час (приблизительно), что соответствует 5-15 кВт (приблизительно) тепловой мощности. Мощность котла Dakon DOR16 6-16 кВт (если верить google), поэтому многовато не будет...
    Могет... не могет... указал примерно на "глаз", а глазомер у всех разный.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мне 0.25 дюзы много было, а ты говориш 0,3-0,4 мм...к томуже, чем меньше отверстие, тем мельче распыл, полнее сгорание, экономичней...
  11. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Я так понял у тебя (раз уж на ты перешли) есть немалый практический опыт по использованию дюз с разными отверстиями...
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На "ты" проще...если чем обидел извините...Опыт на самом деле небольшой, но наглядный...
  13. azid
    azid
    azid
    Кто нибудь, подскажите пожалуйста как сделать отключение горелки при затухании. что бы отключалась подача масла на шар на основе фотосенсора camelion lxp-01?
    Очень надо. больше никакой автоматики не надо. только отключение при затухании.
    ни электророзжига, ни регулировок никаких. достаточно только отключить подачу масла.
    он зараза включает свет при темноте, а выключает при свете. а мне наоборот надо.
    может на релюшках каких собрать кто подскажет как?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Проще всего реле поменять на аналогичное но с ещё одним нормально замкнутым контактом.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А запускать как будете... в ручную...
    По реле света .. уже ответили. меняете встроенное (там по моему на 24 В) на такое же но с перекидным контактом. И подключаетесь на противоположный контакт...
