Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. azid
    azid
    azid
    подскажите что да как на пальцах. с механикой дружу, а с электрикой совсем нет. что за реле поменять? перепаивать что то в том что есть, или имеется ввиду покупка совсем другого фотосенсора?
    есл можно схемку какую нить нарисуйте, что бы понятней стало. плохо у меня с электричеством.
    да. запускать вручную буду. меня не напрягает.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вскрываете Ваш фотосенсор... Там стоит реле. по моему на 24 в. Там в этом реле стоит реле с нормально разомкнутым контактом (четыре контакта на реле)... при пропадании света реле включается замыкая этот контакт..
    Вам же надо наоборот... поэтому родное реле выпаиваете. на его место припаиваете ТАКОЕ ЖЕ реле но с перекидным контактом (в радио-магазинах как правило такие и продают.)..
    На вашей плате этот (пятый) контакт буден не разведен. припаиваться придется прям к контакту реле.
    Это и будет выход 220 но уже при наличии света.
    У Вас получится четыре провода... три родных и один Ваш. два провода это 220. один родной это выход при отсутствии света и припаянный Вами провод это то что Вам доктор прописал...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот эти реле:
    Левое родное с фотодатчика... правое такое как Вам надо
    Видите. на левом четыре контакта. а на правом пять. Там все понятно расписано. но так для проформы...
    Нижний ряд. два с краев. это катушка... снизу центральный это как бы вход. сверху левый выход при отсутствии света... а на правом реле. верхний правый это будет выход при наличии света.
    Можете родной красный (скорее всего) выходной провод отпаять от платы и припаять к этому (пятому) выходу реле...
  4. azid
    azid
    azid
    спасибо большое. попробую. осталось только найти такое же. популярная вещь?
  5. azid
    azid
    azid
    И маркировка у этого правильного реле какая?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    По умолчанию стоит реле с двумя контактами НР (4-х контактное) на замыкание, нужно просто заменить реле на 5-и контактное с НЗ контактами. И НЗ контакты использовать для коммутации нагрузки. Пока писал уже ответили...:))
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Маркировка может быть разная. от разных производителей.
    Отпаяйте родное четырехконтактное... и по размеру и расположению контактов (и напряжению) подберите пятиконтактное...
    Нет. там стоит реле с одним НР контактом... а надо поставить с одним перекидным...
  8. azid
    azid
    azid
    спасибо :hello:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да не за что... А спасибо. это кнопочка возле .. цитировать..:|:
    Ну Вот...
    ... И Вам спасибо...:aga: :hello:
  10. azid
    azid
    azid
    Скажите, а зачем вам собирать эти спасибо с кнопочек? что то это дает? призы какие то ? -)
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    ну..у да, правильно...я это и имел ввиду.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    "Собери пять пробок от бутылок кола-кала. и шестую получишь бесплатно...":)]
    Да нет конечно ни каких призов. просто заведено так :hello: и учу Вас что для спасибо есть соответствующая кнопочка... и что бы понятней было за какой именно пост спасибо...
    Бывает что не все посты нравятся. а какой то один...
  13. petrovichsochi
    petrovichsochi
    petrovichsochi
    Сочи
    Я реле не менял, а купил в электротоварах ещё одно и поставил его перед датчиком, идатчик стал работать наоборот. Такое реле проще найти .
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати Да... Тоже мысль. можно вообще купить любое реле на 220 В с перекидными контактами и поставить его после фотодатчика. используя уже его НЗ контакты ..
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И снизить надёжность. Не, лучше заменить. И цена смешная.
