Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    15 рублей...;)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... конечно лучше заменить.
    Но если человек совсем далек от электроники... то внешнее реле самый оптимальный вариант. Ни вскрывать ничего не надо. ни паять...
  3. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Здравствуйте, Я здесь человек новый, но очень внимательно слежу за темой с мая месяца, очень заинтересовался авто форсункой от электронного впрыска топлива, кто еще пробовал, расскажите.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Горелка с автомобильной форсункой БОШ в работе...котёл Дакон ДОР16
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Снимите на видео форму факела, пожалуйста. Это будет началом отсчёта стоит или не стоит делать. Если факел короткий и широкий, то стоит. Нужны потом испытания на отказ. Её же работать в постоянном режиме мног...го часов.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Котёл Дакон ДОР16 изначально котёл с короткой топкой, 25 см всего,... какое там видео?... форму факела сфотать могу. Форсунка в автомобиле тоже работает много часов, причем клапан в импульсном режиме...там бензин, тут воздух, температуры схожие...обмотка форсунки включена через лампочку с приборки 3 Вт, просто под руку подвернулась, без лампочки грееццо.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Какой расход масла/воздуха получился?
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Не забывайте что при короткой топке температура распылителя будет приличной.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вобщем довольно экономно, как уже писал тут https://www.forumhouse.ru/threads/161794/page-227#post-7002422 меньше чем на шаре с одной дюзой 0,25, по маслу мин 0,8л\ч, максимум пока неясно, ибо холодов еще нет.
    t горелки меньше t масла, в баке 80гр. сток с трубы 73 гр. замерено кетайской термопарой.
  11. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Купил форсунку, какую то от ТАЗа, отпилил конус, все отвалилось, там просто шайба очень тонкая с 2 дырками, завальцованая- 600 р. выкинул в топку.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сломать то всё чё угодно можно...нинада там ниче пилить, конус легко снимается плоскогубцами...
  13. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Купил форсунку от какогото ТАЗа, попробовал спилить конус, в результате все развалилось, там просто шайба с дырками завальцованная-600р коту под хвост.
  14. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Оказывается форсунка была Сименс, а не Бош на ней нет колпачка она целиком стальная, а Бош 150 996 уже не производятся и цены на них начинаются от 1000 и выше, киньте пожалуйста ссылку где есть дешевле, а то для эксперементов что то дороговато.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот фото факела...1. через отверстие в загрузочную шахту 2. через второе отверстие перед входом в теплообменник. Светофильтр надо, камера телефона попросту "слепнет".
