Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    кто все темы пролистал тот и так все собирает о обогревает
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Хотелось бы узнать у более опытных в плане отопления товарищей, Топить буду 1-ю зиму. Котельная в подвале -2метра, емкость с отработкой 1т на поверхности, на улице, ПЭТ шланг 25мм идёт вниз, на -2 м. В мороз -30 -40 проблем не возникнет с текучестью?
  3. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    еще и как возникнут масло станет густым и чем ниже t тем оно гуще лучше перекачка насосом с улицы в помещение котельной в промежуточный бак (она тем самым и чуть подогреется) а затем и в расходную емкость:hello:
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    т. е. возможно вообще течь не будет? НШ придётся ставить? Мне лишбы хоть чуть-чуть бежало...
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Даже из бочки в бочку (собщ. сосуды) и не на улице с трудом через 1/2 дюйма.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    1\2 дюйма канешн тонковата...у меня 1 дюймовая пластиковая труба стоит и с высоты 2м,... че мало, самотёком не пойдет? У всех насосы что-ли стоят? При полной потере текучести перекачка насосом тоже не вариант...вспоминаю сейчас заливку масла из канистры в двигатель в сильный мороз, плохо, долго, как мёд, но течет...короче, надо пробовать и держать аварийный запас в тепле, как вариант закатить бочку в тёплый гараж...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Скорее нет. Я пробовал греть :no:. сейчас стоит промежуточная на 0,8 м3 в помещении, а в неё закачиваю в оттепели.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Все без проблем течет и в -30гр. Я уже писал, закатываю бочку с лубого мороза в неотапливаемый гараж и течет самотеком без проблем. Четыре сезона топил, по 25 бочек за зиму, разного масла как у всех, проблем не было. Перепад в высоте, горелка - бочка где то 80см. За неделю вытекает до дна, только грязь на дне остается. :super:
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Синтетика. А минералка с дизелей и с трансмиссией не текут. Много зависит от состава масла.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Разное масло, половина с сервиза автотракторной техники. Оно чуть гуще, но всеравно течет. Не было проблем, а вот что масло г. что даже гореть не хотело, то было. И перелить запросто может - если откажет узел пополнения:aga:.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Здравствуйте. Не совсем понял что вы имеете ввиду. Если использовать форсунку как по прямому назначению как дизельную, то угол распыла указан на шестиграннике форсунки. если вы ее будете использовать в качестве шарика для ББ то этот угол немного меньше становится.
  12. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Рекомендую проверенный способ. Во внутрь емкости ставится утепленный стакан внутри которого стоит топливозаборник и ТЕН обычно используется от дизелей (в бензобаках стоит), но можно любой мощностью ~100 Вт. Получается так, холодное масло "сваливается" в стакан и нагреваясь уже самотеком (если есть перепад) или совсем небольшим насосом перекачивается в расходный бачек. В виде стакана можно использовать кружку - термос, ну и конечно выходной трубопровод утеплить.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сергей, у тебя под избыточным давлением в бочке течёт? На улице у меня накопительная емкость (1т), промежуточная (80л) под землёй(-2м) в углярке, там и зимой +1 гр., и уже из неё идет в расходный бачёк (3л) у котла, в котельной +20гр. Вот промежуточную думаю пополнять вручную, посредством открытия шарового крана на подающем шланге.
  14. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Sontilla, посмотрите личку.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я так скажу про самотек - масло течет самотеком, даже при большом минусе, приблизительно 7- 10л/час. При расходе 1.5 - 2.5 л/час этого вполне достаточно. Течет без избыточного давления. При постановке очередной бочки просто поддавливаю чуть, чтобы потекло, и сразу проверяю на наличие антифриза. Чем больше минус тем лучше - больше грязи остается на дне бочки. У меня на заборнике в низу стоит фильтр (сетка) - ни разу не чистил, т. к грязь при таком расходе просто не всасывается.
    Я тоже когда делал первую горелку на крестовине, думал как масло подавать - ведь течь то не будет. Думал какой насос, как им управлять, хотел варить емкость, но сразу приходили ужасные мысли, что ее нужно будет когда-то чистить, мысли витали как ее греть. Все оказалось очень просто - само течет:super:. Один недостаток - бочку приходится менять раз в неделю:aga:, зато по весне раздаю пустые бочки соседям с оставшимся в них г-ном.
    Так, что делайте выводы:hello:.
