Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Можно попробовать еще проще - через резистор заряжать емкость (электролит) допустим 12в, затем через контакты рэле разрядить его на форсунку. Этого импульса хватит чтобы сработала форсунка, а ток текущий через резистор будет удерживать ее в открытом состоянии и ограничивать ток через нее. Длительность импульса будет зависеть от емкости конденсатора.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я помню) Как раз пришлись на мое детство и творчество)
    А сейчас отношение к ним отрицательное, ну в прочем как и ко всем советским радио элементам. Разброс параметров просто огромен.
    Сергей, тогда уж не так. А соединить параллельно резистор и конденсатор, и последовательно с катушкой форсунки. Тока зарядки конденсатора хватит чтоб сработала, а дальше резистор будет ограничивать ток.
  3. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    А какой примерно емкости должен быть конденсатор и какое сопротивление должно быть у резистора?
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Емкость там не очень принципиальна (например 47 мкф), а чтобы сказать какой резистор, нужно знать ток удержания клапана.
  5. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Ток я замерял 0,2А.
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Вроде как 35 Ом. Но мощность рассеиваемая на нем будет 7 ватт. Может лампочку:)]
  7. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    У меня найдется такой резистор, сегодня буду пробовать все, лампочку, резистор, реле, только бы не спалить чего нибудь:)
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Можно и так:)]:hndshk:. Разницы нет, емкость только побольше надо поставить, хотя-бы 1000мф/16в. Чем больше емкость будет стоять тем лучше - четче будет срабатывать, а форсунку не перегреете, импульс всеравно будет достаточно коротким. Лампочку тоже не стал-бы ставить, светит, расколоть можно. Я бы в крайнем случае нашел кусок нихрома и намотал его на кусок текстолита. Или так еще на вскидку - в масло его и пусть греет его - повышает КПД системы:)].
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так вот лампочку как раз и в масло ;)...
    будет и индикатор работы форсунки .. и масло греет.
  10. ан68
    ан68
    ан68
    Нижневартовск
    Nikoka, дизельная форсунка будет как ББ. Заинтересовала ваша подача ВВ, подскажите диаметр и длину жаровой. Как ваша горелка, победили нагар непомню в каком секторе.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я писал как из форсунки сделать шарик -10 минут трудов. В первой горелке воздух подается с боку (тангециальная подача).Вторую горелку переделал из дизельной, там тоже воздух подается немного сбоку, боковая подача мне больше нравится, нет отрыва факела. Жаровую не использую, в котле и без жаровой хорошо догорает.
  12. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Мне видеться, что лампочка, являясь нелинейным элементом как раз то что нужно для ограничения тока через форсунку. вначале её сопротивление мало и тока достаточно для срабатывания форсунки. по мере прогрева сопротивление увеличивается и ограничивает ток. учитывая что светиться меньше чем в пол накала, самая китайская будет работать очень долго.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Просто лампочка играет роль бареттера, если кто помнит че эт такое...ток устанавливается именно такой какой нужен для форсунки, и никакими другими простыми способами этого не достичь...
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Лампочки разные бывают. Можно подключить через такую, что ограничение тока точно не наступит.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну я же указал тип и мощность лампы (с приборки 12 В*3 Вт), даже фотку поместил (пост 3455)...Исходить нужно из соображений разумной достаточности, яж не предлагал лампу от прожектора вешать...:)]
