Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ан68
    ан68
    ан68
    Нижневартовск
    У меня КЧМ 5 топка короткая, реверсивные газы без жаровой думаю будут перегревать форсунку. Задавая вопрос я имел ввиду вашу первую горелку.
  2. ан68
    ан68
    ан68
    Нижневартовск
    [​IMG] как вам такая форсунка. Что выбрать 45 или 60 градусов угол распыла. Как соотносится производительность дизельной форсунки при использовании её как ББ?
  3. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Да вот у меня все лето не горело и не грело, а сегодня северок задул,
    травка побелела. Хотелось бы что-то подшаманить и улучшить, а так все времени небыло.
    А сейчас куда денешся. Планы по внутренней вставке тонкой, толстая и только
    одна наружная давали нагар. Горка подрастет и проблемы.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если есть наддув то подаваемый воздух не даст перегреваться форсунке, я таких проблем не имел. А зависимость по расходу прямо пропорциональная, больше расход диз. форсунки больше отверстие, соответственно больше и сдует масла.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Использовал автомобильный датчик включения вентилятора Vernet 6993 (82-68гр.) поместив его в масло и включив последовательно с клапаном воздуха, получил ограничение на срабатывание по t масла, Пока t масла не достигнет 82 гр. клапан воздуха не сработает, а МН будет только перемешивать масло...Цена датчика 106 руб.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для меня много... у меня стоит включение горелки уже при 65 градусов. нагрев 70+-0,5.
    отключение по недогреву (аварии) на 60 ...
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну это почти самый "холодный" из найденых автомобильных...был еще один, на 65 гр., но цена не гуманная...
  8. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Что то не получается у меня вставить фото. А очень надо, помогите если не трудно.
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Тыкай кнопу "Загрузить файл", прописывай путь и алГа...
  11. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Если можно по шагам и подробней, извините компьютер освоил только 2года назад (когда стал инвалидом), до этого 30 лет водителем на межгороде, не до компьютера было (дома бывал 3-4 дня в месяц) и мозги уже не те.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Внизу где поле для ответа видиш кнопки: "Ответить", "Загрузить файл", "Расширенный режим" ? Жмеш кнопку "Загрузить файл", вываливаецца окно, в нем находиш путь где находится файл, который хочеш загрузить, тычеш нужный файл, и жмакаеш "Открыть".
  13. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Извините, если можно каждый шаг и поподробней, 30 лет работы водителем на межгороде (а теперь еще и инвалид) не прибавляет мозгов (бессонные ночи, плечевые бабы) извините за назойливость:|:
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Eugеni2913, отправте мне на почту, я опубликую. Если уж так надо. rv9yw (собака) slavg.info
  15. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Ничего не получается с фотками, ладно пусть, купил автоматический включатель уличного освещения, он был здесь на форуме, уже не помню где, кто то фотки выставлял, но там что то никаких ответов не было, интересует как подключить его не на 220в, а на24в, как я думаю там ерунда, просто нужно подключится после диодов, но где?
