Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Ну думаю так...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Резюк по питанию думаю нужен. Хотя там кажется реле на 24 вольта. Тогда можно и без резистора.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Реле на 24 В там стоит, но только с одной контактной группой НР, его придется менять на реле с перекидной группой контактов.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вроде как безродный и безымянный, плод технического творчества китайских товарищей, включается в розетку, когда темно загорается лампочка. Там три детальки всего, но работает неплохо. Покупал в магазине где лампочки и прочая бытовая електрика.
  5. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
  6. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Благодарю, реле поменять это не проблема.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Думаю можно такое реле и на 12в переделать, и даже на 5в
  8. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    А как поделитесь опытом.
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Опыта нет, есть теория. Я такое реле даже в руках не держал...
    ну, вариантов несколько.
    1. поставить реле на 12 вольт, подать 12 вольт и проверить работает или нет. думаю будет работать.
    2. если не заработало. подать 24 вольта и промерить режимы работы транзисторов. (думаю даже только одного), ну и заменить 2-4 резистора для того что бы и при 12 вольтах были такие же режимы.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ставил я такое фотореле, работает, но при работе на бедной смеси фоторезистор не видит пламя и отрубает горелку...посему переделал на ИК-фотодиод, он видит пламя при любой смеси.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То Eugеni2913, а че хотите получить с рэле с одной контактной группой НР?
  12. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    А в чем заключается суть переделки, схем в сети много, но вот работают они или нет.
    Хочу поменять его.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Просто собрал свою схему, транзисторный ключ с ФД в цепи базы управляющий оптроном...тупо заменить в магазинном ФР на ФД нужного эффекта не дало...
  14. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Выходит с этим реле я поторопился, зря купил.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да почему зря, на первое время пойдёт...у меня полгода стояло, работало.
