Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот тут нагрев корпуса будет сильно зависеть от материала и конструкции топки. Но против стабилизации горения я ничего не имею. Я и сам над этим работаю, но несколько другим путём. Думаю что для стабилизации температурного режима корпуса и шарика важны оба средства, ну и подогрев конечно.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я тоже про ББ писал. А что естественная тяга вакуум в топку в топку сосет, для горения воздух нужен и я его подаю вентом в корень факела, (если следовать местной терминологии) и он охлаждает корпус в котором шарик, а у вента есть заслонка для дозировки воздуха.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Конструктивное исполнение горелки рулит. Миллиметры, а не сантиметры определят степень нагрева. Без шамота провал полный.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Но опять-же зависит от топки. В чугунных она маленькая и короткая, если туда еще шамот засунуть, то тепловое напряжение на форсунку будет запредельным. И еще - тепловой сьем в разы уменьшается, тобишь начинает работать только верхняя часть топки, регистры. И конечно конструктивное исполнение проб и ошибок:).
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Вообще бамбуковая палочка предназначается для чистки зубов, и не надо её применять для других целей.
    Для коротких топок конструктив должен быть другим.
    Шамот даст хорошее тепловое напряжение топки, качественное сгорание, меньше шлака.
    Перегрев горелки- неправильная установка или...читай первую фразу.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какой-же?...поподробней.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Учитывая состав и специфику топлива топка должна быть длинная. не забываем про антиокислительные присадки в масле. Наше топливо изначально специально защищалось от горения, а мы его сжигаем :aga: и ещё удивляемся что горит длинным факелом.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Всё верно. Пережёвано.
  9. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Корифеи этой темы, Я прошу ответить на мой вопрос, на каком расстоянии от пламени должен находится фотодатчик чтобы не сгорел
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    вопрос из разряда - "На путях три состава, как меня зовут?"
    У меня датчик выполнен так. Кусок (15см) трубки от телескопической антенны, в торец вклеен датчик (ИК фотодиод), в дверце просверлено отверстие, и туда вставлена трубка.
    Ответ на вопрос - 15 см.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Не согласен. И для 10 квт нужен надув. Для стабильности. Просто должно быть все согласованно и горелка и котел, и дымоход.
    А то котел на XXXX квт (и соответствующий дымоход под уголь), в него ставят горелку XX квт, еще вдувают через огромные сечения вентилятором от компьютера, и хотят чтобы КПД не упал.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    https://video.yandex.ru/users/sedoy-oleg/
    Посмотрите ролики. Там видно где стоят датчики пламени. Вариантов много. Вы должны выбрать то, что больше всего подходит в Вашей конструкции.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То on_off - насчет наддува на малой мощности, если хватает естественной тяги то зачем дуть принудительно, ведь дуть придется столько-же, тобишь если сделать минимальное сопротивление горелки по естественной тяге то получаем тоже что и при наддуве. Ну и конечно должно "быть все согласованно и горелка и котел, и дымоход". Я просто с этим экперементировал, ушел от естественного наддува, был наддув в корень, после забегов с бубном опять к нему естетсвенному и пришол.
    "Вдувают через огромные сечения вентилятором" - вот и я про тоже, зачем?, что-бы факел был голубым как на газу, чтобы горелка не перегревалась, а итог расход масла и малый теплосьем. Ну если масла девать некуда и оно дармовое то можно.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ставь так чтобы он не нагревался от горения, и в тоже время видел факел. Лучше ставить там где есть тяга вторичного ВВ, таким образом чтобы это ВВ охлаждало его. Сам датчик лучше поместить в трубку, достаточно Ф6мм, торец смотрящий закрыть красным фильтром (лучше стекло).
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если-бы было пережовано, то люди и не задавали этот вопрос. А если задают надо ответить:).
