Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Что то мне невезет со всей этой хренью, сегодня сделал наконец то стабилизатор для насоса на LM338Т незапускается, без нагрузки мотор работает, с нагрузкой-нет, что за ерунда?
  2. reaktorbar
    reaktorbar
    reaktorbar
    Иркутск
    Тока не хватает - поднять напругу
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    торец форсунки должен быть заподлицо с плоскостью гайки...у вас он утоплен внутрь гайки.
  4. reaktorbar
    reaktorbar
    reaktorbar
    Иркутск
    Сегодня пятница - токаря не найти, в понедельник проточу гайку, сядет глубже, но у меня форсунка не такая, у нее нет отверстий а по центру стоит тонкий шток, нажимая на который можно принудительно открыть клапан форсунки. Завтра будут фото.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно можно. Любое решение - компромис.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Очень хорошо получится, но придётся решить ряд проблем, и одна из них снижение теплопотерь в тракте. Иначе при малом расходе пар просто водичкой станет.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не постоянная это штука естественная тяга - переменчивая, поэтому вентиляторкой лучше аккуратненько, так - типа- фуууу .
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо за отчет. Но было бы очень желательно соблюдать хоть малейшую грамматику- заглавные буквы, точки, запятые. А то как телеграмма (в телеграмме хоть ТЧК есть :)), читать крайне тяжело.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А как определить когда и сколько фуууу:). И еще первичка дует, а может ее достаточно или может ее чуть добавить да и все;). Да еще что-бы паразитного подсоса небыло, что-бы весь воздух через горелку.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А писал уже, ежели на глазок, то грубо настраиваем по цвету пламени и фиксируем температуру газов на выхлопе, а далее уже тонко регулируем воздух по минимальной температуре выхлопа, ну и на факел посматриваем чтобы красивый был. Конечно вариант не супер, но если никак то лучше так.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Просто заметил, что бывает момент -факел красивый и немного добавляя или убавляя воздух факел визуально не меняется, все вроде хорошо, а температура выхлопа меняется заметно. Во как .
  12. Андрей Бугаев
    Андрей Бугаев
    Андрей Бугаев
    поселок Развилка
    Проблему маленького отверстия решил очень легко купил элиптическую заглушку 48 мм из нержавки 3 мм
    на сверлильном станке 5 мм сверлом понемногу сверлил и смотрел когда с противоположной стороны появиться маленький пупырышек заточил под острым углом керн и со стороны сверловки чуть накернил
    потом шлифмашинкой аакууратно вывел пупырышек смотрим на просвет есть дырочка али нет
    операцию повторяем получилось с третьего раза керн затачивать не наждаком а мелкозернистым
    лепестковым диском и по возможности угол острее сильно не бить так можно селать отверстие
    без тонких сверел сперва советую потренироваться на листе чтоб не убить заготовку
    надеюсь мой опыт кому нибудь пригодиться
  13. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Ну или по цвету налета в топке (как отцы по цвету свечей зажигания). Думаю тоже верно.
    У меня "серо-коричневый" Если добавить воздуха, то станет белым, а если убавить то черный)
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не правильно написал вчера, по МАКСИМАЛЬНОЙ температуре выхлопа настраиваем, И звините .
  15. reaktorbar
    reaktorbar
    reaktorbar
    Иркутск
    [​IMG][/URL][/IMG]У меня вот такая форсунка, у нее шток с утолщением на конце и выступающая юбка вокруг него образуют камеру которая формирует форму распыла. Я так Думаю! :) Пока оставлю как есть, проточить всегда успею.
