Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. reaktorbar
    reaktorbar
    reaktorbar
    Иркутск
    Чет картинка не появилась, еще раз[​IMG]
  2. reaktorbar
    reaktorbar
    reaktorbar
    Иркутск
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Колпачек этот легко снимаеццо плоскогубцами...с ним нипалетить...:)
  4. reaktorbar
    reaktorbar
    reaktorbar
    Иркутск
    Примотанная на палку изолентой летала:) - распыл был неплохой, сейчас хочу заморочится сборкой бака, подогревом масла, подающего насоса и закрепить все это на котел, а там уж танец с бубном:)
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А как ты смесь будеш регулировать? Плевацца маслом будет...
  6. reaktorbar
    reaktorbar
    reaktorbar
    Иркутск
    Греть масло, насос крутить шаговиком и давлением воздуха. Вроде так. Мы когда ее в тестовом режиме пускали на холодной (около 10 градусов) смеси соляры и масла 50х50 при давлении 2 атм был неплохой результат. Смесь подавалась самотеком из воронки по трубке Ф3 мм.
    Есть мысль таким образом приспособить диск от болгарки
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это понятно,... как масло попадёт к отверстию распыла, внутрь колпачка?
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какой расход масла ?
  9. reaktorbar
    reaktorbar
    reaktorbar
    Иркутск
    Оно сдувается с краёв отверстия в шаре.
    Это пока не известно - проверяли как распыляет, при этом то что не улетало в топку просто стекало на пол. Для проверки использовали 0.5 литра смеси, т. е. ни о какой статистике речи быть не может...
  10. Rc43roman
    Rc43roman
    Rc43roman
    Вчера нашел точно таких же 4 форсунки (хонда цивик 80х годов) торчок иглы из форсунки спилил заподлицо заполировал наждачкой. заказал точить под нее шар[​IMG].мне кажется у нее есть еще один плюс она закрывает свое отверстие когда выкл -грязь из масла которое стекает с подающей трубки иногда забивает отверстие в шаре (у меня пару раз было).Сопротивление обмотки около 3 ом, тогда как у всех других бошей и сименсов около 12-15ом
  11. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Продайте хоть одну форсунку, если не жалко, а если можно две.
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    А мне кажется это от перегрева шара...
  13. Rc43roman
    Rc43roman
    Rc43roman
    А почему некоторые умные люди, програмно прописывают в режиме ожидания продув через определенное время на несколько секунд?
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А я и не говорил о перегреве в стопе. И да, умные конечно прописывают)
  15. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    А у нас в Томске сложности с маслом начались, найти все сложнее, принимают до 5 руб за литр. Подумываю уже свое сто организовать штоли пока не замерз)
