Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Rc43roman, стандартная процедура во всех ЖТ горелках- 5-10 секунд продувки тракта ВВ перед стартом.
    это есть в диаграммах на Satronic 834.1
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я думаю, Rc43roman, имел ввиду кратковременные "пшики" во время стопа, например раз в 20 минут.
    Но это все надумано. Спустя время приходишь к решению что все проблемы Бабингтонщиков от перегревов, как самого шара, корпуса горелки.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот золотые слова :hndshk:. Если этого (охлождения) добиться максимально на горелке, то она и работать будет устойчиво и надежно. ;)
  4. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    А куда у нас пропал sontiilo, вроде пообещал форсунки и тишина, не помер ли? У кого есть сведения ?
  5. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    У sontiilo сейчас много работы, не до форсунок.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Андрей, можно чуть подробнее, как организовано, если есть фотки то вообще было бы замечательно.
    Очень не хочется греть бак - котельная в доме и запах горячего масла не вдохновляет. Был ли у кого нибудь опыт проточного нагрева, реально ли и насколько сложно держать температуру?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    плюёцца маслом при закипании и ессно греется как бог на душу положит...просто расходный бак с маслом нужно делать небольшого объёма, с крышкой и вентилируемым в горелку...я в него еще медную шину из топки котла запихал...:super:
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Даже с нормальным терморегулятором?
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    я думал ты имел ввиду змеевик с маслом в топке...
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    :aga:
    Нет конечно, проточный электронагреватель. Но там фишка вот в чем - для проточки нужен достаточно мощный нагреватель. И если использовать обычное термореле, то температура будет очень сильно скакать. Там нужна плавная регулировка мощности в зависимости от температуры. Собственно вопрос - где взять такой девайс и как он правильно называется. ПИД-регулятор - это случаем не оно ?
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    оно самое.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Смотрю сейчас один из вариантов:
    https://www.owen.ru/uploads/re_trm10_1322.pdf
    Там на выходе возможна установка реле...непонятно за счет чего будет плавность и точность поддержания температуры? Типа реле будет постоянно щелкать включая нагрузку на 1-2 секунды? Так эта...долго оно не протянет в таком режиме.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  14. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Зачем тогда обещать?
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    ПИД я бы взял такой https://www.aliexpress.com/snapshot/255430142.html только с выходом под SSR,
    и твердотельное реле http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-40AA-SSR-Input-80-280V-AC-Load-24-380V-AC-Single-Phase-AC-Solid/811970_1133723509.html к нему.
    У меня такой стоит на самодельной ИК паяльной станции. Замечательно работает. Чем мне нравятся эти китайские ПИД-ы? Тем что в них есть авто калибровка. Включил, он прогнал пару циклов и сам выставил коэффициенты. А то ТРМ-10 это конечно хорошо, только что-бы его настроить как следует, надо въехать в этот самый ПИД.
    А можно по подробней как вы хотите организовать подачу и нагрев. Куда будет сливаться масло с шара? Оно ведь будет сливаться теплое. И мне кажется не стоит заниматься минимализмом, боком выдет. Летом когда делал ревизию горелки, обнаружил пол бачка (в котором греется масло) мусора.
