Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А мне ценой :). В ТРМ-10 вроде тоже есть автокалибровка, смотрел мельком PDF-ку, было там про что-то подобное.
    Емкость литров на дцать около котла, забор как обычно, слив туда же. Подогрев непосредственно перед подачей проточником (над конструкцией еще не думал).
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Была в голове идея горелки например в гараж, ну там где ненужна сильная автоматизация, и ты контролируешь.
    Емкость с маслом на пару литров выше уровня горелки + проточник + маленький шар (с маленького шара почти ничего не стекает в обратку) + емкость ниже уровня горелки для стекающего масла. Плюс только один - отсутствие насоса:)] а минусов куча :aga:
    Ну это так, на уровне бреда.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Отдельная емкость для слива это да, не вариант. Тут задача другая, избавиться от лишней емкости и автоматизации долива. Сразу оговорюсь, у меня запросы минимальные, из автоматики только стоп по пропаданию факела (и то не факт что нужен), и термостат на подогрев проточки. Вобщем минимум комфорта при минимуме затрат. Потом возможно доделаю, пока так. Исходя из этих потребностей считаю что реализация проточки проще стандартного варианта.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Чем проще? Самый простой масло на плитке. Для проточного подогрева мощность нужна большая. НО если так хочется, то греющий кабель Вам в помощь.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот и я про тоже, зачем проточник, ведь масло нагретое минимум до 60гр куда-то надо сливать с шара, а его будет в разы больше чем которое распылится, ну попадет оно обратно в бочек, остынет - КПД очень низкое, затраты по электричке очень большие. Чем проще взять бочек литра 2 и греть его или тэном или плиткой, маленький насос от Урала, тот-же проточник, только в другом месте:). А доливать можно и унитазным методом - никакой электроники:aga:. Вот на форсунку можно проточник, там сколько подал - столько сгорело .
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Бачек утеплить... и потерей почти нет...
    Я уже писал... на подогрев/поддержание двух литров масла в бачке... хватает 50-60 Вт*ч...
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Лишняя емкость и автоматика долива.
    Точно не вариант, они все низкотемпературные, эффективность будет нулевая. Есть готовые проточники, ничего городить не надо.
    Это да, минус. Ок, подумаю еще.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так автоматику долива все равно надо.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если емкость литров на 30-50 то не надо. Мне круглыми сутками не топиться. Старт-стоп будет ручками, дом типа "дача", бываю там наездами.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Клон моей горелки работает в цикле технологического процесса с применением греющего кабеля. Вы его просто в шланг засуньте и попробуйте. а масло проталкивайте. Или самотёком подавайте. Только зачем это. Таблетка на 80 градусов, тэн и небольшой бак. Никаких затрат.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    2 бака, 2-х литровый расходный с ТЭНом и подпиточный на 50л или поболе, расход эл-ва небольшой, в 2-х литровый можно еще шину с котла запихать на догрев...а греть 30-50л масла это огого...:ogo:
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А что за кабель, они разные бывают. От теплого пола, подогрев водостоков, водопроводных труб и канализации. У них мощности на метр погонный разные. И сколько метров?
    Закладывать его прямо внутрь трубы подачи как то боязно, вдруг разъест изоляцию.
    Еще смущает запах нагретого масла, у меня котельная от жилого помещения не изолирована. И это пожалуй основной сдерживающий фактор.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А чем отличаются выходы SSR и Relay?
    Смущает то что наборы типа этого http://www.ebay.com/itm/PID-Digital-Temperature-Control-Controller-REX-C100-K-Sensor-25DA-SSR/251312673894?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D18192%26meid%3D2061053264881488842%26pid%3D100033%26prg%3D8337%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D310692355074%26 продаются с выходом Relay, хотя в комплекте твердотельник. В чем подвох?
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Всё правильно, но это для форсунки, там сколько масла "пришло" сгорело всё...а для бабингтона больше половины это сток с шара обратно в ёмкость...объёмы прокачиваемого масла разные...
