Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То astrafoto, из своего опыта - если на дачу наездом, то ставьте все-таки бочек нагрева небольшой (2-5литров) и расходную емкость, что-бы хватало на время приезда. Долив от унитаза продаются на каждом рынке стоит копейки. Лучше обратить внимание на котел и горелку, чтобы по приезду точно зажечь:victory:. А так будете изобретать велосипед можно и замернуть:aga:.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если расходную емкость установить выше емкости нагрева, то и унитазник не нужен, опустить трубку подачи чуть выше половины емкости нагрева - будет работать по принципу автопоилки.
    Не особо понимаю как реализовать вентиляцию бачка нагрева чтобы избежать запаха масла. Или просто крышку плотную сделать?
  3. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Так как постоянно работаю с ПИД регуляторами, могу высказать мнение, что при применении их в проточных режимах и в данных условиях получить от них хороший результат будет проблематично.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На шар надо подавать масло стабильно и определенное количество. Поэтому никакая поилка тут работать не будет, или получите костер в топке или она у вас просто потухнет.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я может не правильно выразился, ессно на шар будет регулируемая подача с насоса. Автопоилка будет подливать масло в подогреваемую емкость.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Убедили, буду делать подогреваемый бачок! :)]
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Кто делал бабингтон на латунной дверной ручке, подскажите, лак удаляли? Ручка покрыта лаком, вот думаю убрать или оставить.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Удалить.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Из колпачковой гайки на 22 лучше
  10. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    В свете последних достижений горелкостроителей, я бы порекомендовал обратить внимание на форсунку впрыска. тестирую только третий день, но впечатления положительные. заодно и клапан и распылитель в одном флаконе. на шаре очень много будет зависеть от формы отверстия, метода сверления, отношения глубины к диаметру и т. д.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Есть принципиальные отличия? Мне кажется чем больше диаметр, тем ровнее пленка. Хотя чего там, уже отверстие просверлил и припаял на латунный фитинг.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Может потом, а пока первый раз в первый класс. :)
    Это да, поэтому сразу предусмотрел возможность быстрой смены шариков для экспериментов.
  13. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    я удалял мелкой наждачной бумагой так как думаю чистый метал лучше - хотя можно бы и попробывать с лаком - но может к нему будет больше налипать и засыхать - сам шар иногда очищаю грубой материей (очень редко) что бы снять засохшие подтеки если есть
  14. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    да - и ровнее и менее критична к неравномерности подачи масла - у меня сейчас тоже такой шар
    где то 50мм диаметром с 2 дырками по 0.22мм на расстоянии 6мм - расход масла от 1.1 до 1.5 литра в час нормально регулируется и без наддува с естественной тягой - уже 3 года почти на нем работает
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    фотки есть?
