Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Фото пока нет, если надо сделаем, хотя мне проще нормальный чертеж опубликовать. фото какой части интересны.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чертёж он и в африке чертеж...компоновка с автофорсункой интиресна, у меня тоже она стоит...
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Попутно собираю комплектуху для компрессора от холодильника. Посмотрите пожалуйста, будет ли работать такая компоновка?
    1. Есть сомнения по поводу редуктора - пойдет такой?
    2. Справа еще будет обратный клапан - обычный водяной, говорят что нормально работают. Не понятно как будет сбрасываться давление в компрессоре после его выключения. Или оно там само быстро падает?
    3. Шаровый кран для слива масла, если оно там будет. В крестовине поставлю вертикальную перегородку, капли масла будут оседать на ней и стекать в кран. Или это лишнее?
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Работать будет, только лутьше с компрессора сначала сразу в рессивер, там всё оседать будет...иначе конденсат и масло полетят в горелку...с рессивера периодически сливать. Буквально как неделю назад переделал, а то даже фильтр по воздуху не спасал, плевалось конденсатом и маслом, при этом горелка иногда гасла.
    Редуктор пойдёт. Компрессор холодильника и без сброса давления нормально работает, в холодильнике он работает именно так.
  5. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Насчет первого пойдет, но лучше бы поставить масловлагоотделитель с редуктором, давление в компрессоре у меня сбрасывается клапаном от газового оборудования который включается через реле задержки включения, у меня стоит (Эгергомаш), набери в яндексе, поймешь какое реле, насчет третьего не знаю, я тоже еще строю свою горелку:)
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Бабингтон.jpg Бабингтон1.jpg Бабингтон2.jpg Бабингтон3.jpg Народ строит горелки ББ.
    Разбирал архивы нашел фото. Вот так выглядит фирменная горелка.
  8. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Russian12, ну как форса от таза работает?
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    прекрасно...горит...:super:
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  11. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    У меня без сброса давления на компрессоре до 2 очков, он не включается, поэтому и пришлось ставить реле, но с ним даже компрессору легче, пускается, насчет раз.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Попробую пока так, надеюсь на п. 3, если не спасет, переделаю.
    Не особо бюджетно получается. И так то уже потратил столько что можно было готовый компрессор купить. Холодильным вариантом заморочился только из-за уровня шума.
    автомобильный 12 вольтовый ?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А пусковая обмотка включена?
  14. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Стоит обычное пусковое реле, перепробывал уже штук 5, но все равно с реле задержки лучше. нагрузки на компрессор в момент пуска меньше, значит он прослужит дольше.
  15. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Завидую, а я вот такую форсу никак не найду :(
