Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это у кого как ;). У некоторых альфа зашкаливает, у других хим недожог. Про котлы вообще отдельная тема.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    вот такой собрал.
    Качал в -20 мотор киловатник, 1500 оборотов
  3. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    НШ-10 перекачал не одну тонну.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Приморец25, а параметры двигателя? (+/-)
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    У меня НШ-10 напрямую соединен с 3-х фазным двигателем АИР 80 1.5 кВт, 1500 об\мин. Качает примерно 0.9 м3\час при + температуре. При минусовой температуре производительность падает. Качал при -16*С 1м3 перекачал примерно за 1час 20 минут.
  8. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
  9. Alex352
    Alex352
    Alex352
    При минусовой не пробовал... А так куб часов за 6 перекачивает... а по расходу эл. энергии то на то и выходит...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Приморец25, 500ватт двухфазный. зачет.
    буду смотреть такой.(зачем мне 1,5кВт на 3 фазы.)
    производительность определяется НШ.
    нет?
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Такой способ соединения насоса с двигателем не очень полезен для насоса, в нем подшипников нет, лучше соосно.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    На фото невидно, но есть упор на ось насоса через шарик от подшипника)
    так что усе продуманно, это я учел... нагрузки на ось нету.
    а соосно в минус15-20 с одной фазой не запустишь.
    движок подключен на 220. и при минусе качает, конечно медленнее но качает.
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Илья, не хотел вас ни обидеть, ни указывать...
    Если б меня 4 года назад спросили реально ли у нас получить газ, то я бы со 100% уверенностью заявил -нет.
    В то время, я глядя на соседей как они таскают дрова, возят тачками торф и уголь, решил для себя - что я пойду другим путем. И к осени я сделал горелку. Это конечно на порядок легче, чем топить как соседи. А через год я, оказавшись в гостях у друзей, увидел - к чему надо стремиться... Разница огромная. Привозить, таскать эти канистры, бочки, отстаивать, перекачивать - времени убивается много, да и не все так просто как кажется с первого взгляда. А тут с доставкой к котлу - только кран открой...
    Не знаю, неужели у вас действительно ближайший газопровод за 350 км - но я слышал, что есть же какая-то программа газификации россии, и неужели на все 350 км нет ни желающего получить газ... Если у газпрома навалом денег для сноса только что отремонтированных вокзалов в Минске, то может он отжалее чего и вам... Кроме того, на этом форуме много народа, где газопроводы расположены явно ближе, просто не обращали внимани, не занимались данным вопросом...
    Я у себя ничего из отопления на отработке ломать не собираюсь, скорее - наоборот, модернизируюсь, не спеша. Неизвестно, какие цены в какую сторону пойдут - поэтому иметь альтернативный вариант отопления никому не помешает.
    Перекачивал в случае надобности НШ+шуруповерт. Но тоннами или кубами перекачивать у меня не возникало таких потребностей.
    Я думаю полезной бы вещью была б центрифуга, как у КНВ. Но у него промышленная, американская. А вот самим бы чего подобного соорудить. Привез отработку, через центрифугу пропустил - и слил в накопительную емкость - уже готовую к использованию. Кстати, разговаривал со спецом, он сказал, что все форсуночные горелки требуют очистки масла. А раз определились, что развитие должно идти именно в этом направлении, то как раз время заняться подготовкой топлива.
  15. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Меня Максим зовут. По поводу фильтрации. Мое мнение такое - ни надо ничего фильтровать. Я вообще ничего не фильтровал этой зимой. Позвонили хлопцы, приехал забрал 200л в канистрах, дома вылил в бак 140л. Ничего не отстаивая и не фильтруя, и все. Уголь у меня занимал гораздо больше времени чем масло. Ну и дешевле.
    Вчера соседка спрашивает - "Вы еще топитесь", а я ей ответил - "Не знаю, топится ОНО там или нет." Вот так оно и должно работать. Запищит авария, значит масло кончилось... Хозяин жрать подавай.
