Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вместо клапана сброса можно просто просверлить маленькое отверстие на 2 мм или меньше. между компрессором и обратным клапаном... Компрессор накачал и остановился. и через это отверстие скинет давление.
  2. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Да.
  3. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Ну так компрессор и будет качать в это отверстие, какой смысл:faq: Производительность то к него с гулькин нос,
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да что он там сбросит через отверстие в 1 мм когда качать будет.
    Можно сделать и 0,5 мм...
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ну да, это самый простой вариант, но это уже на крайний случай.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ну это на Ваше сообщение о
    :aga:
  7. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Какой смысл, компрессор будет работать только на это отверстие, производительность то с гулькин нос.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вериш, нет, я её пицальна не искал, сосед отдал, когда я думал на какие бы форсы яповские оригинальные поменять, попричине износа оных...так и валялась в гараже, но на дырки еёные мелкие я посматривал, пока не родилась идея попробовать её в горелке...:)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Уже было :aga:
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Жаль меня там не было. :faq:
    Дяденьки, расскажите секрет, а...? Ну пожалуйста...;)
  11. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Повезло Вам, а Я вот не могу найти не старых, не новых, нету их, сняты с производства, попробовал обратится к приморским братьям, пообещали, но пока тишина:(
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    0 280 158 502 посмотри такие...
  13. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Форсунку которая работает у russian12 не нашел, хотя облазил все разборки в городе. сначала нашел с 4-мя отверстиями но с буртиком спереди. таких много например мицубиси каризма 1,6. буртик спилил, получилось красиво, но она рассыпалась. оказывается там завальцовка. потом взял форсунку которых большинство от тойот и хонды но моя от фиата 2,0 там одно отверстие, но выступает вперед иголка клапана. её аккуратно спилил, а плоскость заполировал. только перед началом работы проверьте чтоб форсунка не распыляла в бок. есть и такие. они идут левые и правые
  14. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Вот фото по просьбам трудящихся. качество телефонное, но шо маемо то маемо. DSC_0042.jpg DSC_0042.jpg DSC_0039.jpg DSC_0047.jpg DSC_0049.jpg
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не совсем понятно как ты её закрепил...думаю вот как переделать узел крепления форсунки, рассматриваю варианты...на мелкой резьбе хочу сделать, для регулировки.
