Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Объявление на бензозаправке - "Бензина ВООБЩЕ нет!"
  2. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Чтобы фотодатчик не перегревался, я в трубке перед датчиком просверлил отверстие, череч которое подсасывается воздух тем самым трубка охлаждается потоком воздуха.
  3. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Пробовал делать по этой схеме, искры нет вообще
  4. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Может быть кто нибудь, подскажет рабочую схему поджига
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я работаю только с диммерами.
  6. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Схема рабочая. катушку брал от ВАЗ.
    Конденсатор 4uF уменьшал до 2uF.
  7. седой2
    седой2
    седой2
  8. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    А такая штука подойдет, как написано это диммер (регулятор мощности), и как его соединить с катушкой.
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Через конденсатор. А вообще, те же яйца, только в профиль.
  10. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    А куда поставить кондер? Просто у меня такой есть уже готовый от мастерКит.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Катушку последовательно с конденсатором и цепляете туда куда должна подключаться нагрузка. Т. е. подключен будет один вывод катушки и один из выводов конденсатора. Надеюсь смог объяснить.
  12. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Благодарю, я все понял.
  13. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Ура, все у меня получилось, зазор между электродами 15мм, сигарету поджигает насчет раз, но есть вопрос, кто какие высоковольтные провода использует, автомобильные, или еще какие, просмотрел много фоток, где автопровода, а где похожи на обычные?
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Провода для электродов приобретал от газовой плиты с электророзжигом в магазе. Они тонкие и самое главное достаточно термостойкие. :super: Автомобильные не держат достаточно температуру, но это смотря как и где стоят на горелке.
  15. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Сгорел у меня сегодня этот сраный диммер, в схеме никаких обозначений нет, что за симистор или динистор здесь стоит, а то его разорвало и ни каких обозначений, кто же понимает в электронике, я конечно новый закажу, но это время:(
