Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А конденсатор последовательно катушке какой стоял?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Выше дана схема, номиналы все есть - динистор DB3, симистор BT138, BT139. Емкость похоже последовательно с катушкой не ставил, похоже из-за этого и разорвало.
  3. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Ставил 10мкф, ставил и меньше до 3, при 3, искра была отличная, но т. к. использовал для опытов, батарею конденсаторов, то возможен был обрыв:(
  4. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    меос, номиналы да написаны, но Я живу в Сызрани, а здесь только один магазин радиодеталей того что надо у нас нет, только на заказ. :(
  5. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Зачем все так усложнять.
    Зайдите в обычный магазин где продают световую арматуру и купите Диммер.
    Простой на 400 Вт стоит 400р.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Обрыв не страшно, а вот пробой плохо. Нужно применять качественные конденсаторы, не менее 600 вольт и не больше 4 мкФ. Не электролит!
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    От стиралки в белом корпусе.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну тогда только в Самару:). Может кто в командировку:), тут рядом.
  9. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Большое спасибо Всем за ответы, буду пробовать:).
  10. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    на сколько вольт конденсатор?
  11. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    2uF 400B Не электролит!
  12. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Стиралки в белом корпусе у меня нет, а покупать из за кондера дороговато:(
  13. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Ребята, у меня еще вопрос, бачок для масла красить внутри надо или нет, если надо то чем? Есть краска 3 в одном по ржавчине, она пойдет, ее масло не разъест? Или надо что то специальное?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А на кой его красить по Вашему:faq:
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Забыл на даче разобрать и сфоткать:|:, но по памяти поршень силумин и 2 латунных кольца с не хилыми зазорами.
    8 тонн такой цяцькой это:ogo:, оптовики обычно приезжают с насосом Гарда + 2метровый рычаг. Сам же иногда такой дрюкалкой пользовался, но обычно сразу из сливной бочки сжатым воздухом забирали.
