Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как же? Если не красить то меньше грязи в отработке будет :aga:.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    как на кой?...чтобы насос быстрее ошметками краски забился...:aga:
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    8 тонн... это за зиму...;)
    Вот за сезон и крякнул...:(
  5. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите, кто нибудь жег нигрол? До какой температуры греть?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Столкнулся с такой непоняткой, горелка горит нормально, но иногда вдруг в какой-то момент смесь сильно беднит, "глаз" теряет пламя горелка гаснет...сток масла с шара при этом не меняеццо, течет струйка толщиной с три спички примерно...происходит это и на автофорсунке и на обычном шаре (менял пробовал), если при этом успееш чутка повернуть шар в + горение опять нормальное. Какой либо закономерности не заметил. Может весь день отработать нормально...Уже весь мозГ себе сломал...:mad:
    маслонасос от "Урала" привод двигателем с печки 40 Вт, питание 3,3 В с БП компа, t масла в баке 60гр., с шара течет 65. Можт у кого было подобное?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дырка на шаре заполирована? шар заполирован по линии стока?
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    шар весь заполирован пастой ГОИ на войлоке, автофорсунка тоже...с утра часа 3 бился, гаснет и всё:(...щас горит нормально...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Очень похоже на срыв подачи масла...
    Возможно чуть-чуть подклинивает насос. Мотор от печки сильно проседает от нагрузки.
    У меня крутит от 5 В... но через байпас. подача стабильней...
    В этом плане лучше конечно двигателя с редуктором. Они при изменении нагрузки не так сильно проседают.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Проседает при холодном масле(+15), хотя всеравно крутит...пробовал 5 В давать, уж больно активно качает
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Если с подачей масла все ок, то смотри воздух- (вода,масло, мусор)
    Перегрев шара тоже беднит смесь
  12. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Тоже такая проблема, сначала боролся разными способами, сейчас не обращаю внимания. За минуту может несколько раз потухнуть потом горит минут 20-30 нормально.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    При перегреве шара росла бы t масла с шара, шар коксовало, а этого нет, t стабильна, шар девственно чист. Воду как-то специально подливал в масло, эффект не такой, с водой горит с шипением и её надо довольно большую порцию и сразу. У меня подлив порциями, меньше полстакана за 5 минут. Масло из 1т емкости, тоже вряд ли, раньше горело нормально, другова пока не подливал. Воздух если первичный, раньше плевалось конденсатом, устранил, ито она резко гасла...А мусор, надо сетку на МН посмотреть, хотя подача довольно большая и вся идёт на шар. Загадка блиин...
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так вот же...может целый день гореть нормально, а утром задолбала, беднит и гаснет...
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Срыв горения в факеле...?
    мож на форсунку перейти-там распыл "правильный"
