Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 10
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 29.04.13.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Яж говорю, менял автофорсунку на классический шар, заменил, первый день горела без проблем, а сегодня утром опять тож самое...ничё не пойму...
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мож масло какое -нить немасляное...
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да тожесамое, емкость 1т...не может же из-за масла утром не гореть, а потом весь день гореть нормально...мозги уже нараскаряку...разобрал, че шар, че автофорсунка идеально чистые, завтра МН сниму, можт сетка забилась...
  4. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:Такое явление и уменя бывает. Лечу так:
    1. Очищаю сетку на всасе насоса (0,2мм) забивается часто.
    2. Продуваю воздушную магистраль - много влаги и масла.
    3. Сделал ревизию компресора (слил конденсат с ресивера и отстойника, разобрал редуктор и клапан воздуха а в нём полно масла)
    4. Продул и очистил от масла шарик (внутренюю полость) расворителем.
    Проблема ушла:super:.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    че интиресно, на подаче из промежуточного бака стоит МН 2101 с сеткой ессно на маслоприёмнике, еще ниразу не чистил, качает...а ураловский МН уже второй раз чистить буду. Хотя МН 2101 первым стоит, и сетка на нем мельче чем на ураловском...
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я вообще не заморачивался с сеткой для ураловского. Два сезона отработал и в этом чуть, проблем ниразу небыло, я даже бочек с прошлого сезона не чистил. Вопрос - зачем она там нужна? Ведь подача у вас идет на шар минимум через трубку 6мм чему забиваться, а насос должен крутить хороший движок с редуктором с шим регулятором.
  7. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    А лучше шаговый.
  8. Alex352
    Alex352
    Alex352
    У меня в программе есть такое понятие: "Передернуть насос масла". Это происходит, когда температура дверцы резко падает на 4гр., тогда программа передергивает насос масла-выключает насос масла на 10сек., а потом снова запуск, воздух не трогаем... иногда помогает...
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я думаю это "не проблема", а просто один из недостатков ББ. Уж от многих факторов зависит смесь.
    Снимите на видео факел ББ, и посмотрите покадрово, или на сигнал с датчика пламени осциллографом.
    Другие достоинства ББ, с лихвой перекрывают этот недостаток.
    У меня в контроллер считает количество "подхватов пламени" за определенный промежуток времени, и если это количество превысит установленное то авария. (например за минуту контроллеру придется 5 раз "подхватить пламя")
  10. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте. Подскажите:
    Поставил бачек горелки на старую эл. плиту. Через некоторое время масло забурлило, причем сильно, чуть не выплеснулось. Плиту быстро отключил, но масло еще долго бурлило. Померил темп. бурлящего китайским тестером- 89 град. Это нормально? Масло нигрол с тэп15.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С водой наверно...
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    89 не 100. Что бы не бурлило. таблетку, градусов на 180, последовательно с плиткой, писали об этом не раз на форуме .
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Такое густое масло перемешивать надо...
  14. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Наверное пропустил. А что это дает и таблетка как правильно называется?
    А что перемешивать- согласен. Но ложкой не подлезешь, только за счет циркуляции насосом, а это мало.
  15. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Это не таблетка называется, а диод... или 2 тэна последовательно для снижения мощности...
    кажется так...
